Stesura Cavi singoli
Ale Sognatore
Utente registrato
Professione: progettista
Software: Creo parametric 3.0
ho sempre progettato motori elettrici, ma non avevo l'esigenza di creare cablaggi complicati, me la cavavo con assemblati semplici di cavi e connettori. Ora sto creando per la prima volta di creare in modo definitivo assemblati di cablaggi, connettori, terminali, ma con cavi che passano attraverso anche a tubetti, fascette e ferriti, e con varie direzioni.
Non avendo mai usato l'ambiente cablaggio per creare direttamente i cavi dall'assemblato, ho provato ad utilizzarlo ma non ci sono proprio riuscito.
Qualcuno sa spiegarmi come fare?
Grazie in Anticipo.
Ale
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#2
Ciao ciao
Anch' io ho l' esigenza di rappresentare i cavi nei miei progetti, però non utilizzo l' ambiente cablaggio, li tratto semplicemente come delle parti.
Ti allego un esempio, spero ti possa essere utile.
Allegati
Ale Sognatore
Utente registrato
#4
Ciao Dani,
essendo alle prime armi e quindi novizio dei cablaggi con Creo 3.0 come posso definire i punti per le varie traiettorie, come da tuo esempio? Mi sono sempre soffermato al motore come parte meccanica ma mai mi sono occupato della parte elettrica.
I cavi devono collegare i terminali del connettore con i terminali liberi, passando dalla ferrite al tubetto
Poi avrò un altro connettore a 6 vie collegato ad un altro connettore a 6 vie.
Allego immagine
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#5
Dall' immagine che hai allegato mi sembra di capire che i tuoi cavi giacciono su un unico piano. Se questo è vero la cosa è molto semplice fai uno sketch con il percorso che ti interessa. Altrimenti devi modificare o aggiungere le coordinate dei punti di riferimento fino a far passare le curve dove vuoi tu.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#6
...essendo alle prime armi e quindi novizio dei cablaggi con Creo 3.0
Ripeto; il mio metodo non utilizza l' applicazione cablaggio, a me serve solo valutare i percorsi dei cavi ed il loro ingombro, per cui modello semplicemente le parti, utilizzando tutte le feature disponibili.
320i S
Professione: Progettista
#7
I cablaggi senza il pacchetto ad hoc, si possono gestire appunto come parti, io normalmente disegno su 2 piani le curve (magari dall' alto e lateralmente) e poi proietto le curve assieme, con la curva 3D risultante, vado si sweep e concludo.
Attenzione che le traiettorie più complesse, sono da creare con più sweep 3D tangenti tra loro, quindi risultanti da più curve.
Ale Sognatore
Utente registrato
#8
Ciao Dani,
ho creato delle parti dal 3D e poi ho fatto la continuazione del cavo con dei punti. Ecco il risultato. Non penso sia il modo migliore ma tampona il non avere il pacchetto di modellazione cablaggio
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#9
Ciao ciao
Se serve rappresentare i cavi per valutare gli ingombri ed i loro passaggi, va più che bene.
+forte
Utente registrato
Professione: astronauta , mi piace "spaziare"
Software: inventor solidworks hypermill camworks spaceclaim meshcam adams kisssoft 3dsmax zbrush sketchup rhino thinkdesign zw3d geomagic photomodeler dialux microstation autocad ele mep pid plant3d mech rasterdesign magicad transmagic sw gewiss daikin schneider
Regione: asgard
#10
