Step-dwg
roby88
Professione: manutentore
Software: autocad, visi15
Salve a tutti,
avrei a necessità convertire un file STEP in un file DWG o DXF in modo da poterlo modificare.
Qualcuno mi può dire come se è possibile con inventor o se si deve avere un altro programma apposito per convertire i file?
Io ho a disposizione solo inventor e AutoCAD.
Grazie mille e buona giornata
ale47p
Utente registrato
Professione: reverse/cad/cam
Software: CopyCad/PowerShape/PowerMill/VeriCut
Regione: Veneto
#2
io non ho mai usato inventor o autocad, ma se non puoi importarlo direttamente (immagino in entrambi ci sia un "file->importa" o qualcosa di simile) potresti provare FreeCAD
sicuramente legge gli STEP e permette il salvataggio in Inventor 2.1 (*.iv), e poi te lo modifichi in inventor
FreeCAD esporta anche .dwg e .dxf ma entrambi solo in 2d
ovviamente sarebbe bene che tu sapessi cosa ti devi aspettare, in modo di renderti conto se ci sono errori di traduzione tra i vari formati
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#4
Salve a tutti,
Prova ad aprire lo step con inventor e salvare in formato SAT, quello forse lo apri in AutoCAD come 3d (oppure è possibile che inventor salvi in DWG 3d, sarebbe da provare).
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna e Seguace Anonimo di Shiren :)
Software: Inventor 2018 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
#5
Inventor apre lo step e salva direttamente in dwg 3d.
Sinceramente non capisco perché non modificarlo direttamente in Inventor, fai 100 volte prima e meglio che non con Autocad.
roby88
#6
Grazie mille a tutti..
Stefanobruno ho provato ad aprirlo con inventor ma mi permette solo di visualizzarlo e niente più, anche se credo un piano di lavoro su cui iniziare uno schizzo non mi fa proiettare la geometria del mio particolare in .step, per questo ho pensato di esportarlo in AutoCAD per poi modificarlo e aggiungere i particolari che servono attorno a questo pezzo già disegnato.
Buona giornata
stefanobruno
Staff Forum
#7
Questa è la prima volta che sento una cosa del genere, è un solido chiuso ?
È un file che puoi allegare ?
roby88
#8
Stefanobruno è sul PC che ho in officina domani vedo se riesco a metterlo su cellulare e caricarlo qui nella discussione...
Oriano
Professione: Disegnatore tecnico / Programmatore Laser
Software: Inventor 2017 - Autocad 2010
Regione: Abruzzo
#9
Ciao Roby88, scusami non so se ho capito bene, tu vuoi convertirlo per poi modificarlo (lavorarci) su un 2D?
In .DXF per poi mandarlo in macchina?
Se si, ti allego un'immagine di come convertirlo in .DWG, per il DXF ti consiglio di convertirlo dopo autocad, quindi, converti in .dwg come mostrato nelle immagini, poi su autocad lo modifichi e lo converti in .dxf
Saluti.
Allegati
roby88
#10
Scusate il ritardo nel rispondere ma sono stati giorni di fuoco in officina.
Il file non riesce a allegarlo mi dice che è troppo grande o magari non sono capace io 😁
Oriano grazie mille proprio quello che intendevo io domani provo e poi faccio sapere se sono riuscito.
Grazie mille
Buona serata
Oriano
Regione: Abruzzo
#11
Grazie mille
Buona serata
Roby88, non è il modo migliore di modificare file, ma è funzionale se non usi bene inventor, ricorda 2 cose:
1) Ovviamente il 3d, che sia .stp o .iam, non verrà aggiornato.
2) Quando lo esporti, creati un .idw (disegno) su inventor e già ci metti tutte le prospettive, poi ti esporti direttamente il disegno in .dwg e puoi lavorarci come meglio ti pare, a questo punto cancelli le prospettive che non ti servono e salvi in .dxf e lo trasferisci in macchina. ;-)
roby88
#12
Oriano grazie mille,
ho fatto come mi hai consigliato tu e sono riuscito a modificare il file del particolare per poi realizzarlo in macchina.
Buona gironata
