Stampare da modello in scala 1:100
tatyb295
Professione: studentessa
Software: autocad
Regione: campania
Salve a tutti, sto avendo qualche problemino nella stampa da modello. In particolare devo stampare in A4 in scala 1:100. Ho lavorato usando i metri come unità ed ho disegnato la finestra A4 di 21 x 29,70. Quando vado a stampare però apparentemente sembra che la stampa sia uscita bene, poi quando vado a misurare con il righello sul foglio di carta le misure risultano sballate di qualche mm. Ho quindi pensato che magari sbaglio ad impostare le unità nella finestra di stampa. Al momento io sto facendo stampa centrata e "adatta al foglio" , dove sotto, in grigio, le misure risultano essere 1mm / 0,105 unità. Come devo impostarle?
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
1:100=0.01
1/0.0105=95,2380
correggi di conseguenza
se disegni in spazio modello e fai la stampa da spazio layout tutti questi problemi non esistono perché disegni in spazio modello in scala 1:1, imposti la finestra in spazio layout con la scala desiderata e stampi sempre in scala 1:1
thelittlesniper
Professione: Disegnatore
Software: Auto CAD, Revit
Regione: Alto Adige
Il problema é proprio "adatta al foglio" che ti sovrascrive la tua scala in base ai margini della stampante.
E confermo quello che ha scritto sopra Massi.
tatyb295
Software: autocad
Regione: campania
1:100=0.01
1/0.0105=95,2380
Grazie mille, l'unico problema è che proprio ora sto provando ad impostare scala 1:100 nella finestra stampa, ma mi escono tutti valori strani, come ho mostrato nella foto allegata. Anche se inserisco prima 1mm/0.01 unità mi escono sempre gli stessi valori in quella tendina.
Allegati
MassiVonWeizen
Metti adatta al foglio, ti compaiono i valori nelle celle mm e unità che saranno rispettivamente 1 e 0,0105
Togli la spunta ad adatta foglio e correggi i valori nelle celle di cui sopra a mano mettendo i valori corretti 1 e 0,01
Perché tu abbia quelle scale non ne ho idea, ma suppongo che il tuo file sia pieno di sporcizia ...
MassiVonWeizen
quelle che vedi nell'immagine è l'elenco delle scale presenti nel disegno; queste scale servono per le quote annotative, per i formati finestra e per la stampa.
quello che vedi è solo il nome identificativo che viene dato alla scala, potrebbe anche chiamarsi Tatyb, e non significa che il rapporto sia quello indicato.
per visualizzare, modificare e pulire le scale inutili lancia il comando scalelistedit, ti comparirà una finestra con l'elenco che hai visto; facendo modifica puoi controllare l'effettivpo rapporto di scala e correggere il nome identificativo rendendolo comprensibile.
le scale appesantiscono i file quindi ti consiglio di fare una pulizia di queste (http://www.cad3d.it/forum1/threads/eliminare-le-scale-di-annotazione-superflue.1664/) ed in generale del disegno col comando purge
tatyb295
Software: autocad
Regione: campania
Grazie mille, proveró a fare un pó di pulizia
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Devi impostare il tuo foglio A4 e dare come scala di stampa 10:1 (10 mm 1 unità autocad)
Allegati
