Stampa nera di oggetti OLE
emanuela86
Professione: giochi a molla
Software: AutoCad 2006
Regione: Veneto
Quando vado a stampare un disegno con all'interno un oggetto OLE (file in excel), nel disegno e nell'anteprima di stampa vedo l'oggetto OLE ben definito, ma poi mi stampa un rettangolo nero, sembra quasi non lo riconosca...
Questo problema lo riscontro da quando mi hanno cambiato il computer, ho installato windows XP, rinstallato il programma, driver stampante ecc...
AntonioV
Bannato
Professione: LAN Admin
Software: Map2006 & GIS opensource
Regione: 18.730230° E ~ 51.595594° N
Per scoprire il colpevole del malfunzionamento, e' sufficiente che tu stampi verso un file PDF.
1] Se anche la stampa da Adobe Reader e' non conforme, allora la colpa e' di Autocad.
2] Se invece il PDF e' stampato bene, allora e' colpa del driver della stampante non compatibile al 100% con Autocad medesimo.
Tertium non datur...
casella
Professione: commerciante
Software: winline driver
Regione: liguria
***Dato per scontato che tutte le impostazioni siano corrette, molte volte si lamentano, comunque, inconvenienti come questo: uno degli innumerevole che compaiono con le stampe CAD sotto Windows.
Quello lamenatato deriva dal fatto che Autocad permette di agganciare un file raster, Excel, Word, jpg, ecc. (OLE objects) ad un suo disegno e questo lo si vede ben definito a monitor, come se fosse un documento unico. Autocad, però, non lavora con questi programmi.
Quando si va a stampare, quindi, nascono i problemi lamentati; ciò è dovuto al fatto che l'Autocad print Driver può solo stampare i tratti fatti con Autocad.
Ammenocché non si disponga di drivers più sofisticati che, sovrapponendovisi, permettano di ottenere le stampe degli oggetti OLE sopra elencati.
Noi abbiamo questi drivers, prodotto di Terza Parte e consigliati dalle stesse HP e Autodesk.
Sulle nostre pagine se ne possono leggere le caratteristiche
www.paolocasella.it
>>>plotter driver
>>>il CAD e le stampe
Tristan
Moderatore Civil 3D
Staff Forum
Regione: Trentino
Basta non usare sti OLE di m§@*a...perchè non usi invece un collegamento dati con excel?
AntonioV
Bannato
..forse per non costringere il destinatario del .DWG ad avere Excel installato.
Mi chiedo piuttosto se basti Openoffice [previo associazione .XLS <--> CALC] o addirittura il gratuito Excel Viewer di Microsoft: provero' appena possibile.
AntonioV
Bannato
Software: Map2006 &amp; GIS opensource
Mi spiego meglio, ipotizzando il seguente scenario.
Nel tuo PIPPO.DWG ti colleghi ad un PIPPO.XLS, in modo che ogni mutamento nel file Excel venga rispecchiato automaticamente nel disegno Acad.
Ora, se mandi via email la coppia PIPPO.* a qualcuno, quel qualcuno DEVE avere Excel installato, o gli basta Calc di Openoffice piuttosto che il visore .XLS di Microsoft..?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Staff Forum
Regione: Trentino
Se devi modificare il file XLS ti serve Excel anche se trattasi di oggetto OLE :wink:
AntonioV
Bannato
Confermo, ed aggiungo quanto segue.
Ho appena aperto questa coppia PIPPO.* su un Autocad girante su pc privo di Excel, ma con Openoffice ed il visore .XLS di Microsoft.
Ebbene, la tabella viene visualizzata e stampata correttamente, ma non c'e' verso di fargli aggiornare i valori dinamicamente (come invece avviene con Excel).
Quanto al problema di Emanuela86, proverei a giocare sulle variabili OLESTARTUP ed OLEQUALITY...
aledonati01
Professione: impiegato
Software: autocadLT2010
Regione: emilia romagna
io ho risolto aprendo il comando proprietà, selezionando la tabella e cambiando in varie>qualità di stampa> da bianco e nero a grafica di qualità standard.
