Spostare origine degli assi
Tonyinfo
Professione: progettista
Software: Draftsight
In questo dwg che vi allego, non fatto da me (l'ho ripulito e disegnato un rettangolo) non riesco a:
1) spostare l'angolo del rettangolo all'origine 0,0,0
2) oppure non riesco a spostare l'origine degli assi e posizionarlo su un angole del rettangolo
Perchè???
In pratica appena seleziono l'origine degli assi e provo a spostarlo ritorna nella sua posizione come una molla [:D]
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
1 l'angolo inferiore a sinistra è già sullo 0,0. per verificarlo basta selezionare la polilinea e nelle proprietà evidenziare nella riga vertice corrente il vertice 4 e leggerne i valori.
comunque col comando sposta usando le coordinate lo si trasla in qualsiasi punto dello spazio
2 se ti riferisci a quello in basso a sinistra con scritto x e y è solo la rappresentazione del sistema di coordinate e non l'origine dell UCS che è attivabile con il comando UCSICON valore 3
Tristus
Utente attivo
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Nel menu' modellazione 3d vi sono 3 icone con le quali assegnare il valore UCSICON.
Una icona in particolare assegna il valore 3 alla variabile UCSICON, in questa maniera l'icona si fissa dove nel punto in cui la trascini. Un'altra rende invisibile l'icona dell'Ucs e l'altra ancora la fissa in basso a sinistra.
Evidentemente il tuo Autocad ha il valore Ucsicon impostato diversamente da 3
