Speed pack
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2015-solid2015
Regione: piemonte
Buongiorno a tutti, utilizzando le configurazioni Speed pack, dall'help di solid leggo che in tavola dovrei trovarmi le linee che fanno parte dei componenti non disattivati in nero,e tutto il resto in grigio, ma questo ha me non funziona in tavola vedo tutti i componenti con lo stesso colore e stesso spessore line.
Vi chiedo esiste un opzione da settare per ottenere tale risultato??? nell'help non ho trovato soluzione
Grazie mille
MARCOC
Regione: piemonte
#2
vi mettto imamgine presa dall'help
dove ho messo la quota sono le uniche 2 linee che dovrei vedere nere, ma invece e tutto l'assieme nero
Qualcuno sa aiutarmi a capire s e un baco e o se ce qualche settaggio???
Allegati
  • 9.1 KB Visualizzazioni: 1
teseo
Professione: Cantinaro
Software: solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
#4
Ciao marco io lo uso poco.... ma lo uso principalmente negli assiemi non nelle tavole......negli assiemi non mi ha dato problemi per ora
MARCOC
Regione: piemonte
#5
Ciao teseo, in fatto in assieme non ce nessun problema, fa esattamente quello che dice l'help, e solo in tavola che non divide le linee tra grigie e nere, e allora volevo capire se e un baco del programma o ci sono settaggi da impostare.
grazie mille
teseo
#6
Beh io di settaggi non ne vedo molti nello speed pack.....
MARCOC
Regione: piemonte
#7
Esatte teseo, o per lo meno io non ne ho trovati, l'unico e di poter scegliere il colore delle linee dello speed pack, che in teoria dovrebbe gestire solo quelle attive, ma siccome ce qualcosa che non funziona come deve, colora anche quelle non attive, rendendo tuttto il disegno uguale
nelle impostazioni di sistema sotto colori
teseo
#8
magari è banale hai provato a cambiare colori ....
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#9
Io non lo uso. Solitamente i clienti mi chiedono di esportare le tavole in dwg e lo speedpack non lo fa e per me diventa una funzione inutile.
MARCOC
Regione: piemonte
#10
per teseo, si si assolutamente o provato e diventa tutto del nuovo colore, ste fantomatiche linee grigie non escono da nessun parte
