sostituzione bom già esistente assieme 2d
D4n13l
Professione: Disegnatore / progettista
Software: Inventor da ver.10 a 2018 - Creo 4.0 - 6.0
Regione: Veneto
Ciao a tutti
riscontro questo problema con creo 4.0, volevo sapere se esiste un metodo per poter sostituire una tabella bom già presente in un disegno di assieme 2d con un'altra tabella senza perdere ogni volta le bollature già fatte.
Grazie a tutti
320i S
Professione: Progettista
Non mi risulta ci sia un comando di sostituzione tabella di bollatura.
Mi riesce difficile pensare che si possa inserire un comando di questo tipo, perchè la bollatura è legata strettamente alla tabella inserita (magari con filtri, relazioni ed elementi nascosti), che solo dopo l'inserimento, è possibile generare le bolle.
D4n13l
Regione: Veneto
Grazie mille innanzitutto che mi rispondi sempre.
Ho aperto anche un ticket all'assistenza PTC per veder se loro hanno una soluzione...
Il problema è "grosso", perchè in azienda stanno per installare il PLM Winchill e dovremmo cambiare tutte le BOM presenti nei disegni, ti immagini se per tutti i disegni una volta cambiata la distinta con quella collegata con winchill si perdono tutte le bollature cosa vuol dire?
Io spero ci sia una soluzione altrimenti è veramente un problema non da poco questa cosa e sinceramente da un programma come Creo mi aspetto veramente non succceda...
320i S
Figurati, nessun problema, perchè dovete cambiare le bom?, io ho fatto 3 passaggi di windchill e in tutti i casi le bom sono rimaste le stesse.
Il casino è se le tabelle sono legate al cartiglio base nel formato, ma spero non sia quello il caso.
D4n13l
Regione: Veneto
le bom devo cambiarle perchè la bom attuale non ha i collegamenti giusti ai parametri che deve pescare, potrei modificare quella bom in qualche modo magari?
320i S
Se si tratta solo di parametri, allora ti basta fare un editing delle tabelle delle regioni ripetizione, lavoro sicuramente più pulito che stare a rifare le tabelle.
Se puoi fammi un esempio di parametri che cambiano da prima a dopo windchill.
freexf
Professione: progettista
Software: PROE
Regione: salento
non mi sa ci sia di commando di sostituzione di tabella che mantiene le bolle.
quello che si puo' fare è di eliminare la tabella esiste cosi spariscono anche le bolle, poi importare la nuova tabella predefinita (.tbl) e poi mostrare nuovamente le bolle.
se le 2 tabelle (vecchi e nuova) sono governate da rpt.index, allora penso che le nuove bolle mostrate pr la nuova tabella saranno uguali alla vecchia tabella.
a parte questo se giudicate sia una necessita' , potete vedere con chi sviluppa con toolkit se puo' personalizzare un tool per fare la sostituzione.
