sostituire cartiglio in tavola SE ST9
ZETA-UT
Utente registrato
Professione: PROGETTISTA
Software: Solid Edge ST9
Regione: ITALIA
la domanda questa volta è la seguente: è possibile sostituire un cartiglio in una tavola esistente senza crearne una nuova e incollarci sopra la vecchia (non credo che l'abbiano pensato così..).
grazie in anticipo, non sapete quanto mi aiutate con questo forum ;)
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#2
Forse qualcuno aveva postato una macro per farlo in un lontano passato, prova a guardare nelle vecchie discussioni.
Non ho mai provato ma forse puoi fare l'inverso, ossia andare nel foglio di sfondo del nuovo cartiglio, selezionare tutto, copiare e incollare nel foglio di sfondo del vecchio disegno, poi sovrascrivere. Se dovesse funzionare sicuramente e' un lavoro che puoi fare solo se i file sono pochi.
ZETA-UT
Utente registrato
Regione: ITALIA
#4
ciao!
allora ci ho guardato ma non vorrei installare una macro sul pc aziendale, grazie comunque.
Però ho visto che semplicemente basta sostituire lo sfondo, il problema è che non so dove sono posizionati i modelli di sfondo per poter aggiungere quelli aggiornati.
