Solo profilo esterno con comando GEOMPIATTA
dazo
Professione: Perito industriale
Software: Autocad2016
Buongiorno,
chiedo cortesemente se è possibile tramite il comando GEOMPIATTA o un comando simile ottenere in 2D solo il contorno di un oggetto 3D, cioè che vengano omesse tutte le linee interne per poter applicare facilmente un riempimento senza dover intervenire manualmente.
Grazie.
graziano-g
Professione: Disegnatore progettista
Software: Autocad 2016 - Inventor 2019 + TOP QS + D&D - Solidworks 2017 Premium - - Rhino - Type3
Regione: Emilia Romagna
Ciao, per ora mi viene in mente questo, senza lisp aggiuntive.. Esegui il comando geompiatta, ti riposizioni sulla vista alto, costruisci un rettangolo che contenga la tua geometria appiattita, menù disegna poi strumento contorno, quindi imposta come tipo di oggetto Polilinea quindi scegli punti e metti il cursore nell'area esterna alla tua geompiatta contenuta nel rettangolo che la contiene. Invio. Seleziona la geompiatta e scegli polilinea quindi trascinala dove ti serve. In alternativa seleziona il blocco quindi canc. Per fare ciò devi avere attivata la selezione ciclica, ctrl+w oppure abilitala con l'icona/pulsante sulla barra di stato, ma questo già lo sai.
dazo
intanto grazie per le risposte....appena possibile provo entrambe le soluzioni.
