Solid Edge sgranato su TV 4K
ApeGana
Professione: Progettista
Software: Solid Edge ST8
Regione: Marche
Buongiorno a tutti.
Devo organizzare un corso in azienda per cui utilizzerò un grosso tv oled 4K come secondo monitor del pc da cui verranno riprodotte presentazioni, video, foto e così via....
Il pc che useremo ha Win10 e nell'impostare il monitor secondario (TV 4K) abbiamo visto che è opportuno aumentare (con apposita opzione del SO) la dimensione di testo, app e altri elementi al 200% o 300%, altrimenti si fa fatica a beccare col mouse sugli strumenti delle finestre.
Il problema è che nella finestra di Solid Edge (con un asm aperto ad esempio) non viene ingrandito al 300% solo il frame della finestra (tasti, strumenti...) ma anche i singoli pixel della renderizzazione 3d, per cui la rappresentazione risulta molto sgranata.
Qualcuno ha già avuto questo problema? Avete per caso trovato qualche impostazione, che so, della scheda video, che eviti che vengaano zoomati anche i pixel della renderizzazione?
La scheda video è una Quadro P600
Matteo
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
#2
Ciao, l'ottimizzazione per schermi ad alta risoluzione è stata introdotta solo dalla versione ST10 in poi.
Potresti provare ad abbassare la risoluzione della TV, l'ideale sarebbe scendere ad HD
ApeGana
Regione: Marche
#3
Grazie Francesco, hai sempre una risposta!
Ok, credo che dal momento che potrebbe anche essere che non dovremo mostrare niente con Solid Edge, è solo un'eventualità per cui volevo essere preparato, ci arrangeremo lasciando la risoluzione a 4K (per power point e foto è meglio) e impostando lo zoom ad un 200% di compromesso.
Se lo dovessimo utilizzare sgranerà un po'.... pazienza.
ale47p
Utente registrato
Professione: reverse/cad/cam
Software: CopyCad/PowerShape/PowerMill/VeriCut
Regione: Veneto
#4
non conosco la tua scheda video nello specifico, ma puoi guardare se è possibile attivare un anti-aliasing da qualche parte nel menu (y)
ApeGana
Regione: Marche
#5
Grazie della risposta.
Sì, l'anti-aliasing ce l'ha ed è già attivo. Il problema è che ogni singolo pixel viene zoomato diventando molto più grande; la sfumatura dell'anialiasing c'è, ma anche quella è macroscopica.
Pazienza.
Professione: drafter
Software: se
Regione: perugia
#6
CIao, ho avuto un problema simile, in pratica windows con la modifica dei dpi, sgrana, ma ha l'opzione di antialiasing SOLO sullo schermo principale, dovrai quindi provare a impostare come principale il 4k e poi lavorare con i dpi. :)
