Smussi nel contesto d'assieme in SW.
McGarghy79
Professione: Progettista meccanico di componenti elettromeccanici per treni
Software: AutoCAD, Solidworks
Regione: Lombardia (Italia)
Buondì a tutti, mi trovo ad affrontare questo problema ... in un contesto di assieme in SW ho la necessità di smussare i bordi si 2 parti affiancate che nella realta sono saldate (vede allegato), per la parte 1 non ci sono problemi, tutto il lato indicato è da smussare, per quanto riguarda la parte 2 solo "parte" del bordo è da smussare e parte no, questa casistica non riesco a gestirla con la funzione smusso, infatti viene smussato tutto il bordo, cosa non realistica. Esiste qualche metodo per venire incontro alla mia esigenza?
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
fai un taglio estruso con profondità a piacere
McGarghy79
Purtroppo è quello che ho già fatto, pensavo che SW potesse proporre qualcosa di più elegante :confused:
teseo
Professione: Cantinaro
Software: solidworks2020 sp04, solidworks cam, autocad lt, pochino solidedge st7, nanocad,
Ciao la butto li hai provato a dividere la linea o dividere la parte in piu corpi....
McGarghy79
MassiVonWeizen
Quindi invece che fare una funzione di taglio dovrebbe fare: uno schizzo si divisione, una funzione di divisione, lo smusso e una funzione per ricreare il corpo unico. Per in totale di 4 funzioni da gestire
Decisamente più pratico ed elegante
teseo
non proprio massi;
io pensavo in fase di costruzione del pezzo creare una parte multicorpo e sul corpo interessato andare a fare lo smusso....se poi si vuole fare alla fine una funzione abbina....;se non fosse possibile tornare indietro e quindi suddividere la parte in corpi allora usare il metodo della la linea di divisione.
Ma era un tentativo........
MassiVonWeizen
Se vedi il pdf dove vuole fare lo smuss o è un pezzo unico. Alla fine deve essere tale
