Sistema valvola
Sasso SP
Software: catiav5
Regione: emilia romagna
sapreste indicarmi un dispositivo (tipo valvola) ingrado di essere aperta ogni qual volta raggiunga una pressione stabilita?
Mi spiego meglio ho un serbatoio dove sul fondo agisce una pressione, ogni volta che la pressione raggiunge i xxx pascal la "valvola" dovrebbe aprirsi per permettere l'uscita del fluido.
Grazie.
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#3
Basta un'elettrovalvola collegata ad un banale pressostato.
Se chiedi ad un idraulico, te lo regala. :)
Professione: Progettista Industriale / R&D
Software: Rhino, Alias, SW, Inventor, Lisa, OpenFoam, altri
Regione: Emilia
#5
Quoto stevie. Il dispositivo è una 'Valvola di massima pressione', si tarano variando il precarico della molla.
Il simbolo per lo schema di impianto:
PierArg
Staff Forum
Professione: ingegnere meccanico
Software: i miei neuroni
Regione: Emilia Romagna
#6
Potresti uilizzare una banalissima valvola con molla. Ovviamente provvista di un grano di regolazione che tari la molla alla pressione stabilita.
Appena posso ti allego uno schizzetto
MBT
Professione: tiro righe, compilo tabelle...
Software: non serve un software per fare quel che faccio...
Regione: nella Terra di Mezzo
#8
La valvola in questione è per l'appunto una banalissima valvola di massima pressione. In alcuni ambienti è chiamata anche "valvola di sfioro", ma non so perchè.
E' interessante sapere che è stata inventata oltre 3 secoli fa da Denis Papin, anche se era una versione "semplificata" e grezza...
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_di_sicurezza
qui trovate molte info. Non è difficile farla da soli.
zeigs
Software: Solid Edge
Regione: Emilia-Romagna
#9
non è che la vuoi applicare ai razzi ad acqua? in questo caso direi che le comuni valvole di sfioro o di sicurezza non vanno affatto bene, hai bisogno di qualcosa che si apra di colpo e che rimanga aperta, poi magari richiudibile per un nuovo lancio.
qualcosa di adatto l'ho visto nei cannoni per coriandoli
arry92
Utente registrato
Professione: Agente di commercio
Software: inventor ( ex ingegnere)
#10
Inserisco qui un esempio di valvola di sfioro per acqua per far capire meglio di che prodotto si tratta.
PierArg
Staff Forum
#11
ehm...hai risposto ad una discussione di 8 anni fa
