Simboli usati nei piani di costruzione
Professione: Capo commessa
Software: Inventor, Autocad, carta e penna
Regione: Friuli
Buonasera a tutti.
Sto studiando i disegni dei piani di costruzione di una piccola motonave. Lo scafo è geometricamente molto semplice, in quanto composto solo da superfici piane o a curvatura semplice.
Vorrei sapere se sto interpretando correttamente alcuni simboli che ho trovato:
- nei punti in cui cambia il profilo usato come corrente c'è un $.
- a cavallo delle linee che indicano una variazione di spessore del fasciame c'è un |=|.
- le linee che indicano uno spigolo tra due lamiere (per esempio, a poppa c'è il fasciame del fondo che passa da piatto a inclinato) sono indicate con un triangolo tipo:
_
V
Questo simbolo viene usato anche quando si passa da una lamiera grossa ad una sottile, e viene richiesta una rastremazione della lamiera grossa per portarla allo spessore di quella sottile.
Scusate per la rappresentazione schematica dei simboli, spero che si capisca...
Comunque... vi risultano questi simboli?
Exatem
Staff Forum
Professione: Commodoro
Software: Creo 3.0 - Microstation
Regione: N.D.
#2
Se sul disegno ci sono quei simboli, non stai guardando il piano di costruzione ma un piano dei ferri.
Il piano di costruzione infatti, non riporta simbologia costruttiva ma è la rappresentazione dele forme geometriche dello scafo. Si tratta della triplice proiezione ortogonale della superficie dello scafo assumendo quali riferimenti un piano longitudinale parallelo alla simmetria, un piano orizzontale parallelo al piano di galleggiamento a pieno carico e un pianto trasversale normale ai primi due.
Il simbolo del dollaro, se ripostato su una sezione trasversale, rappresenta un puntello. Lo puoi vedere nella sezione di portaerei che ti ho allegato.
Se invece è su un piano orizzontale, come nel secondo allegato, indica una linea lungo la quale avviene l'unione tra due elementi nascosti.
Forse è più chiara l'immagine.
Le due linee parallele si mettono ad esempio, sui piani dei ponti o, come nel terzo allegato, su una paratia e indicano la saldatura a lembi retti.
La V di solito indica una saldatura appunto a V.
Sarebbe comunque più semplice sa allegassi una parte del disegno, in particolare non ho ben capito cosa significa "le linee che indicano uno spigolo tra due lamiere (per esempio, a poppa c'è il fasciame del fondo che passa da piatto a inclinato) sono indicate con un triangolo"
Allegati
XAM
Professione: progettista
Software: Autocad Microstation
Regione: Friuli/Liguria
#3
Concordo che il disegno in questione sia un piano dei ferri.
La $, almeno sui disegni con i quali lavoro, rappresenta il giunto di blocco. Cioè normalmente le navi moderne vengono prefabbricate in sezioni di montaggio a loro volta costituite da blocchi. I confini di queste unità sono appunto indicate sui disegni con $.
Exatem
Staff Forum
Regione: N.D.
#4
Hai ragione, in alcune tavole ho notato che le giunzioni dei blocchi riportano tale simbolo.
boccolo78
Professione: Docente
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
#5
Quelli che hai indicato sono solo tre dei numerosi simboli rappresentati nel piano dei ferri. Ho cercato in molti siti ma non sono riuscito a trovare una tabella in cui vengono riportati tutti. Esiste? Grazie
