sezione di una stanza in scala 1:100
lallina
Professione: studentessa
Software: cad
Regione: milano
sto disegnando su autocad la sezione di una stanza che poi la dovrò stampare in scala 1:100
Mi chiedevo se usando questa scala i dettagli della stanza li devo disegnare ? (i libri, il vaso di fiori, la sedia, la maniglia della finestra, le tende, le lenzuola, i cuscini, la lampada, il soffione della doccia, un quadro da parete con delle persone ecc...)
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Sicura della scala? mi sembra decisamente troppo per una stanza, anche se tu la disegnassi su un A4
MassiVonWeizen
quella dell'immagine è una stanza 5x5 con all'interno una persona alta 1.7 inserita in un cartiglio A4, che direi che va bene per disegnare il comodino della stanza; già così si vede che metà foglio è buttato via e che l'omino si vede a fatica. Il vaso, la maniglia, il libro sarebbero grandi come dei puntini.
Se il professore ti ha detto di farlo 1:100 forse dovresti chiedere a lui che livello di dettaglio vuole avere, in fondo è lui che ti ha assegnato il compito e noi non sappiamo nulla della traccia che hai ricevuto per svolgerlo
Allegati
Tristan
Moderatore Civil 3D
Staff Forum
Regione: Trentino
Il topic non ha nulla a che vedere con Archicad. Spostato sul forum di AutoCAD
Tristan
Moderatore Civil 3D
Staff Forum
Regione: Trentino
Concordo con Massi.
Chiedi al tuo docente per prima cosa.
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, CadWorx, Lisp, VBA. YouTube: roberto portuese
Regione: Sicilia
Una stanza da cm 500x500 in scala 1:100 viene cm 5x5; che senso ha? Viene fuori un francobollo.
La sedia, cm 50, viene cm 0.5, minuscola.
La scala 1:50 è molto più indicata, entra comodamente nel foglio A4.
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
E se il prof. avesse in mente proprio questo?
Cioè far capire all'alunno che rappresentare i petali di un fiore nella stanza, in scala 1:100 stampato, seppur possibile con un cad, non ha senso nella realtà?
Eoni fa esisteva un dwg che si chiama Solar, prodotto da Adesk, che conteneva il sistema solare in scala 1:1 (ovviamente i pianeti erano dei cerchi).
Ma sulla luna, zoomando zoomando, ci trovavi il LEM.
Serviva a far capire le potenzialità dello strumento CAD. Ovviamente stampato su un qualsiasi plotter , di qualsiasi formato, il LEM non si sarebbe mai visto. Ma a video potevi vederlo, ben definito.
Tristus
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Mai vista una sezione arredata.
No, nelle sezioni gli arredi non vanno disegnati. Solo le murature e gli infissi.
Gli arredi servono solo per dare un'idea di come verrà occupato lo spazio in pianta.
Nelle sezioni gli arredi non hanno alcun senso.
La ferramenta degli infissi (maniglie, cardini ecc) servono solo per il rendering fotorealistico. Cosi' come il battiscopa, le mattonelle, i tendaggi, i lampadari ecc ecc.
In pianta si usa solo un arredo di base, molto schematizzato, e nelle sezioni solo le murature e i rettangoli che identificano gli infissi. Tutto molto schematizzato.
Ultima modifica:
Cristallo
Tristus, perdonami
Ho visto sezioni architettoiche "armate" di tutto punto, alberi e persone comprese.
Dipende tutto dalla disciplina a cui si riferisce il disegno...
Tristus
Regione: Sardegna
In effetti disegnare 1/100 una maniglia di una porta vista in pianta equivale ad ottenere un punto nero al posto della maniglia, in fase di stampa 1/100.
Altro discorso è quando si progetta in 3d, quando si inserisce una porta con maniglia. A quel punto la scala con cui si è disegnato ha poca importanza. Quello che entra in gioco, a quel punto, è la posizione della fotocamera all'interno della stanza, lo zomm ecc ecc
Infatti parlare di scala nei rendering non ha senso. Non esiste "rendering in scala 1/100 o 1/50 ecc)
Tristus
Regione: Sardegna
Tristus, perdonami
Probabilmente il professore vuole una rappresentazione grafica tradizionale. Cioè la classica pianta quotate, sezioni, copertura ecc ecc. Non credo egli voglia uno spaccato realistico della stanza al punto da esigere l'arredo nelle sezioni.
Tristus
Regione: Sardegna
@ Cristallo
Il dubbio di Lallina è tipico degli studenti. Hanno in mano una pianta arredata e al momento di fare la sezione si chiedono se l'arredo vada sezionato ugualmente. Magari il prof non gliel'ha richiesta. Secondo me è cosi'.
Poi quello che dici tu è vero. Si puo' benissimo rappresentare una sezione comprensiva dell'arredo, e il risultato visivo è gradevole. Ma ho come l'impressione che non sia il caso di Lallina.
