Settaggi autopallinatura
ernesto
Software: Solid Edge,Solid Works
Ciao, ho cercato nelle discussioni ma non ho trovato una risposta.
Quando faccio una distinta di parti come posso settare i parametri della autopallinatura quali esempio tipo terminatore e carattere testo.
Grazie in anticipo
Davimont
Professione: Disegnatore meccanico Fai da te.
Software: Solid Edge ST10
Domanda forse un po troppo generica.
Quando stai per creare una distinta parti, prima di posizionarla sul foglio puoi andare a personalizzare tutte le schede in "Proprietà Elenco Parti" per poi salvare il tutto come impostazioni personalizzate dalla scheda Generale. Di dico prima di posizionarla sul foglio perchè una volta posizionata avrai la scheda Pallinatura non più modificabile dall'interno delle proprietà Elenco Parti (o almeno da me fa così). Incomincia a giocare con quelle impostazioni e capirai come funziona.
La tabella, i caratteri e altro puoi modificarli dagli stili. Ora non riesco ad essere più preciso.
ernesto
Ma è proprio la personalizzazione della scheda pallinatura limitata.
infatti non ho trovato dove posso settare ripeto ad esempio il tipo di carattere e il terminatore.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
Il pallino della tabella elenco parti è sempre quello che puoi andare a mettere singolarmente, le sue impostazioni di default sono legate allo stile quota utilizzato.
ernesto
Perfetto ho risolto impostando prima lo stile quota.
Poi la distinta parti mi prende lo stile quota attivo con i settaggi stabiliti.
