set byblock con colori rgb problema
jim78b
Professione: PROGETTISTA
Software: Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
Regione: lombardia
Ciao, ho un lisp che mette tutti i colori su byblock anche nei blocchi nidificati ma mis on accorto oggi che con i colori rgb non li cambia proprio (intendo se in un blocco lo edito e metto le entità su un colore rgb es 245,0,0 e poi esco dal blocco e lancio il lisp non mi mette le entità su byblock....se riuscite a corregere la routine grazie
(defun c:setbyblock ( / _byblock e )
(defun _byblock ( n l / a e x )
(if (and
(setq e (tblobjname "BLOCK" n))
(not (member n l))
(while (setq e (entnext e))
(if (setq a (assoc 62 (setq x (entget e))))
(entmod (subst '(62 . 0) a x))
(entmod (append x '((62 . 0))))
(if (= "INSERT" (cdr (assoc 0 x)))
(_byblock (cdr (assoc 2 x)) (cons n l))
nil
(while
(progn (setvar 'errno 0) (setq e (car (entsel "\nSelect Block: ")))
(cond
( (= 7 (getvar 'errno))
(princ "\nMissed, try again.")
( (= 'ename (type e))
(if (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget e))))
(_byblock (cdr (assoc 2 (entget e))) nil)
(princ "\nObject is not a block.")
(command "_.regen")
(princ)
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, CadWorx, Lisp, VBA. YouTube: roberto portuese
Regione: Sicilia
Codice:
        (if (and (setq e (tblobjname "BLOCK" n)) (not (member n l)))
                (setq x (entget e))
                (if (setq a (assoc 420 x))
                    (setq x (vl-remove (assoc 420 x) x))
                (if (setq a (assoc 62 x))
        nil
    (while
        (progn
            (cond
    (command "_.regen")
    (princ)
Ok?
jim78b
Regione: lombardia
ciao grazie x il tempo dedicato, funziona ma non permette di selezionare più elementi , la funzione vecchia era così infatti, si potrebbe fare che seleziona più elementi? ...
rpor66
Regione: Sicilia
Codice:
(defun c:setbyblock ( / _byblock e n x a sel c)
                (setq x (entget e))
        nil
    (prompt "\nSelect Blocks: ")
    (setq sel (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
    (setq c 0)
    (repeat (sslength sel)
        (setq n (ssname sel c))
        (_byblock (cdr (assoc 2 (entget n))) nil)
        (setq c (1+ c))
    (command "_.regen")
    (princ)
Aggiornato, ora permette la selezione multipla.
jim78b
Regione: lombardia
grazie!, è abbastanza ringraziarti?! .
rpor66
Regione: Sicilia
Certo che basta.
Buona giornata.
jim78b
Regione: lombardia
Grazie altrettanto
jim78b
Regione: lombardia
ciao ho provato ma non funziona con i blocchi anonimi potresti farlo anche per quelli ?grazie
rpor66
Regione: Sicilia
blocchi anonimi o dinamici?
jim78b
Regione: lombardia
Intendo quelli col simbolo * davanti.mi son accorto che forse certi lisp tipo il cambio colore di blocchi nidificati non va ma forse non si può pretendere ...
