serie di uno sketch con sketch editabile
disney
Professione: impiegato
Software: Delcam - Pro Engeener
Regione: lombardia
Ciao a tutti, avrei la necessità di fare una serie di uno sketch con sketch editabile.
Mi spiego meglio, il classico esempio sono i numeri dell'orologio, dove per comodità farei una serie di 12 elementi e poi editerei i vari sketch con il valore necessario.
Qualche idea.
Milko
disney
Regione: lombardia
Ciao nel caso sopra si ha uno step costante, io dovrei poter mettere numeri che non seguono una regola apparente oppure addirittura scritte.
mamobono
Professione: resp.uff.tec.
Software: proeWF4+Intralink3.4
Regione: monte Rosa
non so se ti può servire, in ogni caso dovresti poi mettere i valori a mano.
Si può fare la serie e poi la selezioni e con annulla varianti ti trovi ad avere tutte gli sketch/operazioni separati .
A quel punto ci metti mano solo per cambiare i valori dato che dici che non seguono una logica.
Ovviamente perdi la serie
disney
Regione: lombardia
ciao, potrebbe essere una soluzione poco elegante ma funzionale.
L'unica cosa. "annulla varianti" dove lo trovo?
C'è qualche opzione da settare.
Ho provato una semplice serie di sketch su asse ma non trovo Annulla varianti.
Ultima modifica:
mamobono
Regione: monte Rosa
si non è elegante .
Io ho WF4 , e seleziono la serie sull'albero modello , secondo tasto del mouse , annulla varianti.
Hai installato un sistema per bloccare i banner/annunci
Abbiamo capito, le pubblicità sono fastidiose!
Il software di blocco dei banner fa un ottimo lavoro nel bloccare gli annunci, ma blocca anche le funzioni utili del nostro sito web. Per una migliore esperienza sul sito, disabilita il tuo AdBlocker su CAD3D.it. Grazie!
Ho disabilitato AdBlock
