Selezionare oggetti all'interno di una polilinea chiusa e cancellari
non-linear
Professione: progettista
Software: CAD-FEM
Regione: Südtirol
Salve, dunque..ho una polilinea chiusa in mezzo a grande numero di punti sparsi: sto cercando di capire come posso selezionare tutti i punti che cadono all'interno di questa polilinea (senza farlo a mano, ovviamente..). Ho provato a caricare e usare wps, senza risultati. Qualche consiglio?
Grazie,
nl
confutatis
Guest
Qui un lisp che ho scritto tempo fa.
Selezioni la polilinea di appoggio e vengono selezionate tutte le entità all'interno, a quel punto le entità selezionate si possono gestire.
Allegati
Denis-Ferrazzo
Professione: Geometra
Software: Inventor 2017
Regione: Veneto
La LISP funziona correttamente ma nel caso volessi selezionare anche i pallini SOPRA la polilinea di contorno e non solo all'interno come posso fare!?
Innanzitutto ringrazio per la SWP!
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, GstarCAD, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
Regione: Sicilia
Edita il file lisp e nella riga dove c'è il comando:
(command "_SELECT" "_WP")
fallo diventare
(command "_SELECT" "_CP")
Bye
Denis-Ferrazzo
Regione: Veneto
Ti posso chiedere un'ultima innovazione se fattibile?!
La tua lisp una volta che mi seleziona tutto quello che sta all'interno di una polilinea chiusa potrebbe deselezionarmi la polilinea stessa all'invio del comando?!
Es: devo porre su un layer "A" il contenuto di una polilinea chiusa ma la polilinea deve rimanere nel layer "B". La lisp ora mi converte anche la polilinea in "A"...
Grazie per l'aiuto!
rpor66
Regione: Sicilia
Premesso che il file non l'ho fatto io, eccolo adattato.
Bye
Allegati
89-ANGELO-89
Professione: geometra
Software: autocad
Regione: puglia
salve sono nuovo di questo forum
mi aggrego a questa conversazione la lisp su citata mi è molto utile, ma se è possibile anche creare una lisp che seleziona tutto quello che c'è al di fuori di una polilinea chiusa lasciando deselezionato quello che c'è dentro
grazie in anticipo
rpor66
Regione: Sicilia
Seleziona tutte le entità tranne quelle contenute dalla polilinea (tipo di selezione crossing poligon)
Bye
Allegati
vinc15
Professione: Studente
Software: Autocad
Regione: Campania
Bye
Ciao,innanzitutto grande ! volevo chiederti se era possibile selezionare più polilinee insieme per poi cancellare tutto ciò che è al loro interno
rpor66
Regione: Sicilia
Il comando SWP2 cancella tutto quello che è incluso nelle polilinee chiuse tramite una selezione crossing.
E' completamente diversa dalla precedente SWP, più compatta e semplice.
Bye
Allegati
