Segni di rugosità da indicare sopra al cartiglio
Adahm
Utente registrato
Professione: Consulente tecnico
Software: Catia/Inventor
ho trovato alcuni post che parlano dei vari segni di rugosità da utilizzare, ma non ho trovato soluzioni su come gestire l'indicazione degli stessi sui disegni Inventor.
Vorrei poter indicare in modo ordinato senza complicarmi la vita, i segni di rugosità dentro e fuori le parentesi come nell'immagine allegata (ho preso un'immagine a caso dal web).
Qualcuno ha già trovato una soluzione in merito?
Grazie in anticipo
Allegati
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
#2
Quella designazione è obsoleta, è stata modificata la norma ed Inventor segue la stessa.
Avrai un segno generale e le parentesi con nulla tra esse.
Adahm
Utente registrato
#3
Non voglio inventare nuove simbologie o usarne di obsolete, voglio solo poter facilmente posizionare quelle di Inventor sul cartiglio.
TECNOMODEL
#4
Clic sul tasto simbolo di rugosità, clic sulla posizione dove lo vuoi inserire (sopra al cartiglio, ad esempio) si apre la finestra dove definisci il simbolo, dai l'ok ed il gioco è fatto.
Adahm
Utente registrato
#5
E la parentesi?
C'è un modo per posizionarli in modo ordinato legati al cartiglio e non a "muzzo"?
TECNOMODEL
#6
La parentesi la selezioni nella finestra, se vuoi posizionarli in modo ordinato lo farei nel template della tavola, vincolando ad un punto.
Adahm
Utente registrato
#7
Sono arrivato fin qui. Mi mette le parentesi con un altro segno di rugosità dentro.
Ora vorrei poter definire le caratteristiche di questo segno e aggiungerne altri all'occorrenza.
Allegati
TECNOMODEL
#8
Non puoi definire il segno all'interno perchè la norma non lo prevede ed Inventor è allineato alle norme.
Il simbolo è corretto così, tolleranza generale fuori parentesi e le stesse indicano che ci sono rugosità diverse indicate nel disegno.
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge2019
Regione: Veneto
#9
Avresti qualche riferimento con la nuova normativa?
