scr per acadlt2019
Professione: resp.tecnico
Software: ACAD2014
Buongionro,
qualcuno sa come fare un tratteggio di autocad LT 2019 con gli script (file.scr)?
Il comando
TRATTEGGIO
non lo prende o non so la sintassi corretta.
grazie, a buon rendere.
da
STAMPELASTOMER
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#2
Lanci il comando in autocad e leggi cosa scrive nella riga di comando.
Attenzione che essendo un comando che usa una finestra per le opzioni scrivere -comando (col trattino davanti) per dargli le opzioni da riga di comando
Software: ACAD2014
#5
io ho inteso che vuole inserire un tratteggio all'interno del disegno usando uno script
Buongiorno,
vorrei inserire questo script per automatizzare un disegnare boccole.
-TRATTEGGIO I 0,0 S 15
RIGEN
ma non riesco.
Sarebbe utile questo script perché disegnando in modo che il punto interno sia 0,0 posso avere il tratteggio.Ma gli altri comandi di script li ho inseriti senza il trattino.
Sono affezionato a questo CAD e lo utilizzo il più possibile, soprattutto per ridurre costi di disegnazione.
Grazie per la collaborazione.
#6
Prima di tutto devi chiederti se è possibile inserire un tratteggio tramite coordinate.
Il trattino, l'ho già scritto ma inutilmentea quanto vedo, serve per i comandi che normalmente usano una finestra di selezione
Software: ACAD2014
#7
Grazie, non avevo capito lo bene lo scopo del trattino.
QUindi anche se io avessi tutte le scelte già decise non posso usare il trattino come script?
Allora dovrò fare ultimare i disegni aprendo il programma...
MI sarebbe piaciuto, visto che conosco le aree da tratteggiare, fare inserire il tratteggio AISI34 o AISI31 a seconda dei casi, in modo automatico.
Ma posso arranfiarmo lo stesso.
certo mi sarebbe piaciuto parlare bene di autocad, vacendo vedere che lanciando un comando script il disegno veniva ultimato.
Per ora in excel compilo una tabella, salvo come testo e poi lanciando il file .scr dall'interno di autocad eseguo il disegno, (come detto senza tratteggio).
Sapete consigliarmi come automatizzare meglio?
Grazie e a buon rendere.
#8
di che scelte stai parlando?
il trattino serve, lo ripeto per l'ultima volta, per dare le impostazioni da riga di comando anziché dalla finestra che appare lanciando il comando normale.
ma hai provato a fare il comando da autocad e vedere che opzioni hai o ti limiti a scrivere lo script e basta?
ti sei letto la guida cosa dice al riguardo? http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2016/ITA/?guid=GUID-27C104F2-B687-4025-B50B-A58E37329832
non è certo da questo che si critica negativamente un programma. gli script servono per automatizzare un processo (similmente ai lisp) non per disegnare.
