Schizzi che non si riordinano nel nell'albero
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2018/19/20-solid2017/18/19/20
Regione: piemonte
ciao a tutti...mi capita spesso che quando riordino delle lavorazioni nell'albero delle funzioni, in realta lo schizzo da cui dipende la lavorazione rimanga ancora nella vecchia posizione e lo si capisce cancellando la funzione
vi sposto 2 immagini e un file di esempio
come vedete, ho spostato superficie1 dopo superficie 2
ma se vado a cancellare al funzione superficie1
come potete vedere dall'immagine lo schizzo torna prima di superficie2
qualcuno sa dirmi come mai e come risolvere???
Allegati
  • 49.3 KB Visualizzazioni: 1
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
Dopo varie prove mi sembra sia una situazione che fa solo con le funzioni di superfici.
Riassumendo:
con le funzioni di superfici gli schizzi, dopo aver cancellato la funzione di appartenenza, vengono ordinati per numero progressivo di creazione.
con le funzioni solide gli schizzi, dopo aver cancellato la funzione di appartenenza, non vengono ordinati per numero progressivo, ma per ordine di allocazione nel feature manager.
LE funzioni vengono ordinate per sequenza di realizzazione (esempio: se nell'albero si hanno in ordine schizzo1 e schizzo2 facendo prima la funzione di schizzo2 e poi di schizzo1 si avrà in ordine la funzione di schizzo2 e poi di schizzo 1)
MARCOC
Regione: piemonte
lo notato anche io che lo fa solo con le superfici...quindi e proprio solid che lo gestisce in questo modo
