Scelta imminente: Solidedge o Solidworks?
genesis1975
Utente attivo
Professione: disegnatore
Software: solidworks2012
Regione: emilia romagna
Ciao a tutti, dopo aver usato Solidworks per quasi due anni,
mi pongono davanti ad una scelta...visto che lo Studio esterno che collabora con l' azienda è passato a Solidedge e che SW2012 sarebbe da rinnovare e comprare la versione nuova,mi chiedono cosa voglio fare...passare ad un software nuovo che sarebbe da imparare con l'aiuto dello Studio, oppure continuare con SW che un po' conosco già ma rimanere un po' da solo...inoltre c'è stata l'acquisizione di un altra azienda che usa Inventor da cui mi è arrivato un comlessivo per vedere se SW lo apriva senza errori....ebbene mi ha perso i vincoli...da questo punto di vista SolidEdge è migliore?
Voi che scelta fareste?
meccanicamg
Nessun software può passare all'altro software mantenendo vincoli.
Ogni programma lavora per conto suo, messe in tavola, vincoli, funzioni ecc.
Già con lo stesso programma ma versioni diverse puoi non aprire i file nuovi con programma vecchio.....figurati quello che dici tu.
I files vanno passati in formato neutro STEP o IGES.
Continuare a cambiare programma non aiuta nessuno.
Se progetti cose serie, non si può avere un caos di programmi. Perdi tutta la storia, la modificabilità, le messe in tavola, la velocità di creare nuovi progetti sulla base già fatta.
Normalmente in una realtà mediamente consapevole di cosa vuol dire lavorare, progettare e rendere sono cose ben consolidate.
genesis1975
Utente attivo
Ci ho pensato anch io, si perdono tutte le tavole, e dovrei rifare tutto quello che ho fatto due volte...vorrei anch io continuare con SW, ricominciare con un altro software non mi giova certamente, se cambio e' per parlare la stessa lingua dello Studio esterno, ma mi scoccia piegarmi a una loro scelta interna...e' veramente una scelta che farei fare volentieri a qualcun altro...
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge2019 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
ti riporto la mia esperienza:
Provenivo da 10 anni di SWX e cambiando azienda ho dovuto studiare Solidedge da 0 con alcuni corsi (fondamentali) .
Inizialmente il passaggio sarà macchinoso o meglio, dovrai capire come ragiona il CAD.
Ora, dopo circa un'anno, sto rivalutando la mia opinione che avevo inizialmente su solidedge.
I pro di questo ultimo sono messe in tavola migliori rispetto a SWX e la modellazione Sincrona molto utile se devi modificare file step e/o provenienti da altre piattaforme sempre e comunque in formato neutro.
Gli assiemi purtroppo dovrai rifarli se necessario perchè non manterranno le relazioni.
L'azienda in cui lavoro e un cui utilizzo Solidedge proveniva da un altro cad. Stò ridisegnando il tutto sia parti che assiemi. Alcuni file li recupero appunto con la modalità Sincrona se di facile geometria.
Per le messe in tavola non c'è soluzione dovrai rifarle se vuoi mantenere il legame.
genesis1975
Utente attivo
Io a dover rifare tutto quanto cè veramente il rischio che maledica tutti quanti e che getti la spugna, è molto frustrante, per imparare un pochino SW ci sono voluti tempo e sacrifici, ora devo ripartire da capo...il mio responsabile ha detto che teniamo due computer, uno con SW e l'altro con SE, ma a me il cambio sembra un enorme perdita di tempo ed enerie nervose...anche perchè non puoi continuare per anni ad andare avanti con due computer e due cad...sarebbe molto meglio per me andare avanti con SW e continuare ad approfondire quello, piuttosto che conoscere poco di tutti e due...
genesis1975
Utente attivo
poi ci sono le proprietà della parte...che non so se manterrà...ci vedo solo aspetti negativi
New Rider
Regione: Veneto
Sei più o meno nella stessa mia situazione. Due persone 2 cad diversi. E' un enorme perdita di risorse ed energie mentali. Tieni conto che poi ti chiamano dall'officina per una quota mancante oppure altro e devi ricordare dove è il file un casino.. Un cambio è sempre problematico sicuramente. Dovete valutare bene voi.
genesis1975
Utente attivo
Perchè è molto piu diffuso Solidworks di Solid Edge?
stevie
Software: Solidedge, Cosmos
Fossi in te continuerei con SWX, software che conosci già bene.
Dover partire con un nuovo cad ti metterebbe in cattiva luce dal punto di vista della produttività.
A livello di interscambio tra SWX e SE ci si arrangia abbastanza bene lavorando con file parasolid, dal momento che entrambi i software condividono questo kernel come cuore del sistema di modellazione grafica.
Per inventor invece è un'altra storia, usano una variante di ACIS.
genesis1975
Utente attivo
Mi si chiede di fare una scelta, apparentemente, ma lo Studio esterno collabora da anni con l'azienda e non parlare la stessa lingua, uno che va in una direzione e l'altro da un altra parte mi sembra anche quella una cosa poco saggia...fossi stato solo avrei proseguito con SW, a cambiare ci rimetto io, ma anche rimanere a SW ci rimetto io...
Stan9411
Professione: System Engineer
Software: PTC Creo parametric, Matlab
Dico la mia a costo di sembrare un pò polemico.
Nel primo post dici che lo STUDIO ESTERNO è passato da solidworks a solidedge; se è uno studio esterno a cui voi commissionate dei lavori, vuol dire che siete loro clienti e loro vi offrono un servizio; adesso loro hanno fatto una scelta, sbattendosene del disagio che possono arrecare ad un proprio cliente e, secondo te e i tuoi superiori, dovete essere voi ad adeguarvi ?
è come se il mio macellaio improvvisamente decide di smettere di vender carne e inizia a vendere solo formaggi. Ma dato che questo ex macellaio mi sta simpatico, io smetto di mangiare carne e ceno a mozzarelle e gorgonzola tutti i giorni.
E sono intollerante al lattosio.
Fossi in voi eviterei di cambiare il mio stile di vita, facendomi venire il mal di stomaco e mi troverei un altro macellaio..
genesis1975
Utente attivo
Hai perfettamente ragione, al 100%....pero' io lavoro li da meno di due anni, sono ancora a tempo determinato a 1250€ al mese...non mi posso prendere la briga di decidere io, ci ho pensato ma non posso, loro a dispetto delle dichiarazioni, sono anni che collaborano anche in grande autonomia...non mi conviene farlo...
meccanicamg
Però puoi cercare obiettivamente di mostrare il tuo pensiero con cose concrete.
E poi....se non ti sta più bebè lavorare lì.....pensa che ci sono altre aziende più lungimiranti e meno cantinare ....pensaci.....è per te.
genesis1975
Utente attivo
Ti ringrazio molto, il mio pensiero oggi l' ho esposto, pur evitando di dire l' ultima parola...ancora non sono responsabile di nulla...credo che sia una dimostrazione di saggezza...poi come hai detto tu, al mondo non ce' solo quell' azienda....
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Membro dello Staff
Per esperienza ti dico solo che il cad buono e' quello che ti fa fatturare, fosse anche un 2d del 1995. Devi capire:
1) Quanto pesa lo storico nelle nuove progettazione
2) Quanta % della progettazione che serve alla tua azienda viene da te e quanta dall'UT esterno.
Se la risposta a 1) e' poco e la risposta a 2) e' tanto, allora la soluzione al tuo quesito ce l'hai gia'. Sempre per esperienza ti dico che il periodo di adattamento fra un cad e l'altro e' molto piu' breve di quanto si possa immaginare.
Se il tuo capo vuole passare a Solid Edge io lo lascerei fare, tu bene o male riuscirai a progettare con uno strumento o con l'altro.
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
Condivido in pieno. In più faccio notare un altro aspetto, se l'ufficio esterno tra 2 anni decide nuovamente di cambiare cad cosa fate? Un nuovo cambio?
Tra l'altro è strano come atteggiamento quello di questo UT, solitamente hanno più cad che utilizzano a seconda del cliente, in modo da non creare problemi allo stesso.
genesis1975
Utente attivo
Ah per me se sceglie lui va bene, ma lui vorrebbe che scegliessi io, cosa che non posso fare
