Salvare immagine in scala contenuta in un file .dxf
volaff
Professione: Studente
Software: Solidworks 2016,Ansys APDL
Regione: Campania
Ciao ho provato a cambiare un pò le impostazioni ma niente da fare.
Mi devo arrendere.
Non so perchè ma la stampa esce leggermente differente da scala 1:1 anche se è impostata così.
Grazie in ogni caso.
ian3d
Professione: Progettista
Software: Pro-e Autocad SolidEdge
Se il problema è ottenere la stampa su foglio delle dimensioni desiderate, dovrebbe essere sufficiente impostare una scala 1,04878:1 dove 1,04878=86/82 invece di scala 1:1. Non sono la soluzione e la procedura corretta ma si ottiene il risultato.
Il motivo per cui impostando una scala 1:1 la stampa in effetti non lo sia può essere per le impostazioni nei margini del foglio e/o per qualche somma di errori nel passaggio da dwg a pdf e da pdf a stampa.
volaff
Regione: Campania
Grazie mille per il contriuto.
Ma secondo voi è possibile salvare direttamente in file .jpg mantenendo la scala 1:1 del file in .dwg?
Potrebbe essere una alternativa.
ian3d
Sinceramente non ci ho mai provato.
Non so se nei formati di salvataggio o esportazione c'è l'opzione jpeg o se si possa fare attraverso una procedura di stampa su file.
Per non perdere in qualità, risoluzione ed avere un controllo sulle dimensioni, l'ideale sarebbe però salvare l'immagine in un formato vettoriale, ma, anche in questo caso, dubito che con Autocad si possa fare.
