ruotare o spostare 3D e schizzi
tester
Professione: disegnatore cad/cam
Software: powershape e mill,autocad,solidworks di base
Regione: lombardia
ciao, ho una piccola domanda: se per ipotesi devo spostare o ruotare una sagoma 3D, come faccio a portarmi dietro anche gli schizzi che lo compongono? grazie.
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
Gli schizzi giaciono sul piano di creazione. Non possono subire modifiche da funzioni create successivamente
tester
Regione: lombardia
grazie per la risposta; peccato però, speravo di poter fare come powershape, cioè attivo tutti i livelli che contengono i wireframe e oggetti 3D usati per la costruzione e il pezzo stesso, e li sposto dove mi serve, così da averli in posizione per eventuali modifiche,ciao
Utente cancellato 70856
Guest
puoi spostare gli sketch anche da un piano ad un altro
MassiVonWeizen
anche in questo caso, similmente alla domanda fata da Petruz in un altro post, si chiede di spostare un modello e portarsi dietro lo schizzo.
la tua risposta è la più plausibile ed è, come nell'altro caso, alla base della modellazione con solidworks.
beato tu che riesci a capire da domande sbagliate le giuste necessità.
tester
Regione: lombardia
grazie motocad, per spostare gli schizzi su altri piani è la soluzione a cui ero arrivato anche io, solo che se ruoto il pezzo con gradi particolari magari su 2 o anche 3 assi la cosa si complica un attimino, se poi gli schizzi sono tanti vien notte, speravo ci fosse un comando apposta per fare questa operazione in automatico,( magari potrebbe essere uno spunto per gli sviluppatori del programma per un eventuale funzione extra...), comunque penso che non esistano domande sbagliate, ma solo domande, che servono esclusivamente per chiarire un concetto, se poi esiste pure una risposta bene, altrimenti vivo lo stesso.
teseo
Professione: Cantinaro
Software: solidworks2020 sp04, solidworks cam, autocad lt, pochino solidedge st7, nanocad,
scusa ma non ho capito cosa devi fare, puoi postare delle immagini?
se devi "spostare" una parte in un assieme basta usare il comando sposta o ruota o( ma io userei gli accoppiamenti) se devi spostare un corpo in una parte non so a cosa serva ma puoi farlo con "sposta corpi", se ruoti una parte tutta la geometria di costruzione ti viene dietro....
ma, penso, come ho detto all'inizio di non aver capito la domanda....
tester
Regione: lombardia
ciao teseo, si hai ragione, per spostare parti in un assieme uso anche io gli accoppiamenti, che è sicuramente il metodo più veloce, io volevo solo spostare nello spazio una parte che magari avevo disegnato secondo un determinato sistema di coordinate, ma per esempio, se per motivi di fonderia dovessi ruotare il pezzo e cambiare l'orientamento delle conicità di sformo secondo un altro asse, potrei riciclare gli schizzi usati per la costruzione del modello, ma come hanno già detto Massi e motocad, gli schizzi restano sul piano dove sono stati creati in origine e di li non si spostano se non creando altri piani.ciao
teseo
scusa ma non sono d'accordo,(non uccidetemi) con lo sposta corpi lo puoi fare....se ovviamente stai parlando di parte multicorpo altrimenti in assieme come detto sopra....guarda che secondo me ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua.....quello che tu vuoi fare si puo fare ciao
Guest
basta che sposti il primo schizzo della parte su un altro piano,poi tutti gli altri schizzi ,con relative feature gli andranno appresso
MassiVonWeizen
non è affatto vero.
dipende da come è stato modellato il modello e gestiti gli schizzi.
le relazioni dello schizzo possono incasinarsi notevolmente e se lo schizzo è complesso diventi pazzo a sistemarlo.
tester
Regione: lombardia
più o meno la soluzione era già li... ho provato a spostare e ruotare un pezzo piuttosto semplice, poi ho modificato una funzione aggiungendo una conicità, il programma ha riportato il pezzo nella posizione originale, una volta fatta la modifica lo ha rimesso dove lo avevo spostato,(con tanto di modifica), per motivi di tempo non ho fatto altro, per cui, non so con pezzi più complessi come andrà, però così mi potrebbe già andare bene,ciao.
teseo
si hai ragione; solid appena fai modifiche, ad un corpo spostato, te lo riposizione nel punto di origine e poi e lo risposta...non ti preoccupare non succede niente....almeno fino ad ora.
Secondo me pero, ti conviene usare un assieme con dentro la parte, anche se è una sola, e cosi potrai spostare e farci quello che vorrai per solid il tuo ragionamento è innaturale...
MassiVonWeizen
Il riposizionento dipende semplicemente dal fatto che si lavora su una funzione precedente allo sposta/copia
tester
Regione: lombardia
probabilmente faccio piuttosto fatica a imparare a ragionare "giusto", perchè al lavoro uso powershape, che mi lascia fare tutto quello che voglio senza vincoli particolari.
Solidworks lo uso poco,( come autodidatta), cercando di ripetere quello che faccio al lavoro, anche con questo super programma, visto che ha 100000 funzioni da scoprire, probabilmente, mi incasino su cose banali, che, per voi che lo usate di continuo, non esistono, però almeno so che se non capisco qualcosa, qualcuno mi aiuta,ciao
MassiVonWeizen
Se sei autodidatta Fai i tutorial interni del programma
