Ruotare lungo un'ellisse
Marien
Professione: Dottore in ing. Aerospaziale
Software: CATIA-Solidworks-Ansys-STAR
Regione: Toscana
Buongiorno,
Qualcuno può dirmi come è possibile ruotare un profilo lungo un'ellisse? Mediante il comando "ruota" è possibile farlo solo lungo una circonferenza, mentre io vorrei appunto, come predetto, ruotare il mio profilo lungo un'ellisse.
gianni55
Professione: Progettista
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#2
1) Il comando ruota, oltre al profilo, richiede un asse di rotazione e un angolo (o dei punti, linee ecc. che restituiscono comunque un angolo) producendo come risultato un profilo che ruota per forza intorno ad un asse posizionandosi su una circonferenza.
2) Se vuoi posizionarlo su un'ellisse, devi costruirla metterci il punto che ti interessa e poi dopo aver fatto la rotazione, eseguire l'operazione "trasla" spostandola sul punto.
3) Se invece vuoi che il profilo sia anche normale all'ellisse (e non alla circonferenza), devi mettere un piano normale e cambiare il riferimento dello schizzo
4) Oppure più comodamente usare il comando sweep per generare una superficie che poi intersechi dove ti serve.
Allego esempio e immagini
Fammi sapere
Gianni
Allegati
Marien
Regione: Toscana
#3
Fammi sapere
Gianni
Ti ringrazio per la risposta.
Praticamente quando ancora non mi avevi risposto avevo già immaginato e iniziato a farlo così. Ho chiesto se ci fosse un comando simile a "ruota" per l'ellisse solo per l'esigenza di farlo parametrico ed in modo da ridurre il numero di parametri, tuttavia la tua mi sembra la via più corretta e semplice, per cui dovrò solo mettermi sotto a sistemare tutti i parametri nella maniera più semplice possibile.
Grazie dell'esaustiva risposta
Fabio
gianni55
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#4
Se non riesci a ridurre i parametri al minimo che ti serve, posta un esempio che proviamo a semplificarlo o se serve a fare una power copy
