Ruotare due linee assieme
Angelo2449
Professione: Pensionato
Software: Autocad
Salve a tutti,
ho già pubblicato una domanda per questo tema, la ripropongo con in modo particolareggiato.
Le linee da ruotare sono espresse con :
Codice:
 (command "_line" PrimoGpsLat XYT2GpsLat "")
 (setq PrimaLinea (entlast))
 (command "_line" PrimoGpsLat XYPFGpsLat "")
 (setq SecondaLinea (entlast))
il centro di rotazione è :
Codice:
PrimoGpsLat
la direzione di rotazione è determinata dal punto
Codice:
SecondoGpsLat
entrambe le linee devono essere ruotate dello stesso angolo.
Ho già ruotato la prima linea con il comando :
Codice:
(command "_rotate" Primalinea "" PrimoGpsLat "_R" PrimoGpsLat XYT2GpsLat SecondoGpsLat "")
Ma con due?
Grazie.
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Il punto ri rotazione è lo stesso?
Se è lo stesso tra Primalinea e "" inserisci la seconda linea
una cosa del tipo
(command "_rotate" Primalinea Secondalinea "" PrimoGpsLat "_R" PrimoGpsLat XYT2GpsLat SecondoGpsLat "")
Angelo2449
Software: Autocad
Grazie Cristallo,
funziona benissimo, è talmente ovvio che non l'ho provato pima!
Grazie ancora.
