Risoluzione trave continura su tre campate, quattro appoggi, due sbalzi
fsts
Professione: DESIGN
Software: autocad
Regione: italia
Buonasera,
Mi stavo cimentando con la risoluzione (calcolo del diagramma di momento e taglio) di una trave continua su tre campate, quattro appoggi e due sbalzi, attraverso il metodo della linea elastica.
Nella foto maggiori dettagli sulla struttura.
Pensavo di togliere i due sbalzi con delle forze equivalenti, però non riesco a trovare il valore della linea elastica proprio per la parte a sbalzo, nel passaggio in cui bisogna egualiare la rotazione a dx e sx dei dei momenti incogniti.
Qualcuno potrebbe indicare come procedere, senza l'utilizzo di software ma con calcolo manuale?
Cordialità
fsts
Professione: DESIGN
Software: autocad
Regione: italia
Mi scuso per gli errori grammaticali qua e là nel messaggio precedente (eguagliare, il titolo, pensavo di togliere invece di "pensavo di sostituire" i due sbalzi ecc.).
Credevo si potessero modificare i post, dopo la pubblicazione; spero che ciò non pregiudichi una vostra risposta.
Grazie,
antonio_sc
Software: PTC Creo Parametric
Regione: Campania
Ciao, non ti preoccupare..capita a tutti un errore grammaticale ogni tanto (non siamo mica alla Crusca) ^_^
Premetto che è da un bel po che non tocco l'argomento..comunque..
Tornando al nocciolo della questione:
-Se ami semplificarti la vita nota che la struttura è simmetrica con carico distribuito simmetricamente e quindi le reazioni sono simmetriche rispetto al piano di mezzeria ( In poche parole sai che RA=RD ed RB=RC),di conseguenza hai altre due equazioni (quelle da aggiungere alle equazioni di equilibrio per risolvere il sistema). Teoricamente si può fare , andando a semplificare la struttura come in questo esempio (cioè ne consideri solo metà):
Non ne sono sicuro ma cosi ,su due piedi , credo che inserire un bipendolo nel tuo caso non sia essenziale e non avresti informazioni aggiunte (in quanto cerchi solo le reazioni agli appoggi)...
Se ti vuoi complicare la vita (oppure la struttura non è simmetrica) e quindi vuoi procedere come da te indicato:
a) il contributo dovuto al termine q*l è nullo ( la reazione se la becca tutta l'appoggio di sinistra)
b)Il contributo alla rotazione dovuto al termine ( q*l^2) /2 lo ricavi dall'immagine in allegato (a te interessa la fiA e devi sostituire m con il valore in questione).
Occhio che per ottenere fi2 a secondo membro devi considerare il contributo alla rotazione dato da:
-carico sul tratto l3
-Momento MbD
-Momento Mcs (funzione a sua volta del valore dei carichi che agiscono sul tratto a destra della struttura)
Detto questo non capisco perchè non hai pensato di sostituire i due sostegni centrali con delle Forze verticali e ti sei concentrato sui momenti...
Per il resto do per buono che i calcoli da te effettuati siano corretti,comunque il metodo (per quanto ricordo),dovrebbe essere questo.
Un consiglio: anche se studi per un esame controlla sempre con qualche software se i valori sono o meno esatti (verifica il procedimento)
Ultima modifica:
fsts
Professione: DESIGN
Software: autocad
Regione: italia
Grazie antonio_sc per il supporto e la spiegazione chiara.
Sì l'avevo pensato (la struttura è stata anche risolta con ftool)
Ciò nonostante per la risoluzione di travi continue su più appoggi dobbiamo utilizzare (per un corso in università) questo procedimento dei momenti.
-Momento MbD
Esatto, ma non riesco a trovare i due valori per la struttura caricata, nel punto A, con un momento e per la struttura caricata con la sola reazione ql.
