Ripetizione circolare funzione abbina
Stefano_GS
Utente registrato
Professione: Application engineer
Software: Solidworks 2016
Regione: Piemonte
Buongiorno,
per la prima volta mi trovo a dover modellare una parte con sottrazione di corpi.
Sono partito da uno step di un corpo, facendo un assieme vuoto sono riuscito a posizionare i piani principali come volevo.
A questo punto salvo come file parte e costruisco attorno a questo corpo un cilindro.
A questo punto sottraggo il corpo dal cilindro con la funzione abbina
Il mio problema è che di questo "negativo" sul cilindro dovrei fare una ripetizione circolare, ma non ho trovato un modo.
Non ho trovato un altro modo per ottenere questo negativo partendo dal file stp del corpo in altro modo
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
#2
usa ripetizione delle facce
oppure ripeti i corpi e poi fai la sotrazzione
Stefano_GS
Utente registrato
Regione: Piemonte
#3
Grazie mille del sollecito ocnsiglio.
In entrambi i casi ottengo il messaggio di errore "la ripetizione genera corpi non uniti".
Nel tardo pomeriggio proverò a documentarmi su tale messaggio
#4
nel secondo metodo non devi ripetere la funzione che genera il corpo, ma devi ripetere il corpo; quindi fai la sottrazione.
#6
non stai ripetendo i corpi, ma la funzione. sotto caratteristiche e facce trovi la casella corpi
la ripetizione di funzione implica che l'oggetto da ripetere faccia parte del corpo su cui è ripetuto
Stefano_GS
Utente registrato
Regione: Piemonte
#7
Risolto facendo ripetizione lineare del corpo. Ho anche trovato un errore nell'importazione del solido che una volta risolto non ha cambiato i messaggi di errore precedenti ma ha reso più veloce le diverse funzioni.
Come al solito siete super, chapeau
