Rimozione contorni tratteggiati ambiente Draft
Lormax
Professione: ingegnere meccanico progettista
Software: Solidworks 2020, Solid Edge 2020, Ansys, AutoCAD LT
Regione: Veneto
Buongiorno a tutti,
io utilizzo Solid Edge 2019, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo. Il mio problema è che spesso quando metto in tavola un assieme, nelle viste appaiono dei contorni tratteggiati e non riesco a capire da cosa derivano; ho ricontrollato l'assieme mettendo il materiale su tutti i componenti ed ho anche verificato che non ci siano errori ma le linee tratteggiate non vanno via. Vorrei sapere da cosa dipende
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
Buongiorno a tutti,
Intendi dire che si evidenziano in nero i quattro vertici di ogni vista? Significa che una delle parti contenute nell'assieme richiede un aggiornamento (per esempio la parte e' collegata ad un'altra parte che e' stata salvata in tempi successivi a quella contenuta nell'assieme intavolato).
Di solito si risolve aprendo l'assieme, attivando tutte le parti e dando il comando di aggiornare tutti i collegamenti (trovi il comando stto il menu' strumenti).
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
In assieme vai nella scheda "strumenti" ed utilizza "traccia componenti"; a volte serve usare questo comando un paio di volte per aggiornare tutto.
Lormax
Regione: Veneto
Grazie mille risolto!!
