Rilievo pezzi meccanico
AngeloB
Professione: Ingegnere
Software: Autocad, Inventor, Algor
Regione: Liguria
Ciao A tutti
Stavo pensando di acquistare un braccio di misura portatile.
vi spiego le mie esigenze. ogni consiglio è bene accetto.
tutti i giorni devo rilevare e ridisegnare pezzi meccanici.
piccoli ingranaggi, grossi ingranaggi (50-60Kg), grosse flange porta cuscinetto (500-600 mm di diametro), assi (da 500 a 2500 mm di lunghezza), sagome di cartone, misure metriche, misure in pollici, ecc..
Ripariamo di tutto.
Generalmente sono oggetti che con un piano di riscontro ed una serie di calibri si rilevano facilmente, ma:
1 quando i pezzi sono pesanti girarli e rigirali diventa faticoso e pericoloso.
2 faccio una fatica bestia a leggere il nonio. metti occhiali, togli occhiali ecc..
3 alcuni pezzi sarebbe meglio rilevarli sul posto piuttosto che trasportarli in officina
4 odio rilevare i profili delle sagome di cartone
uso bene Autocad e Inventor.
Ciao e grazie
meccanicamg
A dire il vero, chi fa quel mestiere che duci tu, e ha pezzi da "copiare" ha in azienda una sala dedicata alla misurazione 3d tramite tastatore laser.
Altrimenti devi fare alla moda vecchia come dici tu
Real
Professione: progettista
Software: Cimatron E
Puoi provare a vedere un braccio della Faro,poi dipende se devi fare reverse o controllo qualità.
AngeloB
Regione: Liguria
Non devo fare un controllo di qualità, ma rilevare delle misure e riportarle su un disegno,fortunatamente lavoro su pezzi meccanici senza forme particolarmente complesse.
Ho contattato un pò di aziende, vediamo cosa viene fuori, penso che anche l'usato possa soddisfare le mie esigenze.
Real
Allora puoi vedere il nuovo Design Scan Arm di Faro, nasce apposta per il reverse quindi più economico del classico braccio per il controllo qualità.
AngeloB
Regione: Liguria
Sono stato contattato da 2/3 ditte.
Indicativamente mii hanno prospettato una spesa di circa 20.000€ per un usato ricondizionato
AngeloB
Regione: Liguria
Ho fatto due conti, al momento non posso permettermelo.
In via teorica.
- capita spesso di rilevare ingranaggi con modulo NON standard. con un braccio di misura, si può rilevare il profilo con una precisione tale da farsi fare le dentature (almeno per gli ingranaggi piccolo) con l'elettro-erosione?
- chi potrebbe avere a Genova e dintorni un braccio di misura da vedere in funzione?
Su un libro che mie è molto piaciuto ( Works di Vitaliano Trevisan) c'è la descrizione precisa della situazione.
"mancano i soldi"
Ciao A tutti
Faro
Professione: Tecnico
Software: Design X - Wrap - CimatronE
In via teorica.
"mancano i soldi"
Ciao A tutti
Ciao AngeloB, se sei interessato possiamo tranquillamente venire da te per una dimostrazione senza alcun problema.
heterodyne
Professione: 3D scanning & printing services
Software: Geomagic Design X, ZW3D, Rhinoceros
Regione: Overseas
Ciao, se ti puo interessare ho uno scanner a proiezione di frange, a luce blu, con 3 campi di misura, a un buon prezzo.
E' in grado di misurare anche senza opacizzare. Misura oggetti da 20 mm fino a 2.5 metri co una buona accuratezza dimensionale (VDI/VDE2634). Il Range relativo all'accuratezza va da 0.015 fino a 0.05 mm +/- . Si collega a mezzo USB (2 telecamere stereo)
Ha 5 sistemi di allineamento e si integra anche opzionalmente con la fotogrammetria (DSLR + barre calibrate).
Pesa poco ed trasportabile. Se ti interessa mandami un pvt.
dko
Professione: Pensionato
Software: Solid Edge
Regione: emilia romagna
In via teorica.
"mancano i soldi"
Ciao A tutti
Ciao Angelo,
come è andata a finire la tua ricerca per il rilievo dei pezzi meccanici, perchè anch'io ho la stessa necessità ! Grazie per una risposta. Stefano
AngeloB
Regione: Liguria
E' finita che ho cambiato lavoro.
Ti saluto
soichirohonda
Professione: impiegato
Software: autocad
Regione: lombardi
ciao ,non conosco questo prodotto hai dei link dove potrei farmi una idea? su che ordine di cofre siamo?grazie
paulpaul
Professione: Macchinista
Software: Solid Edge, Autocad, Matlab
Regione: Parma
fai una ricerca per Faro, ma credo siano costosetti ....
Noi ne abbiamo comprati due e costano poche decine di migliaia di euro. Li vedo molto bene come controllo pezzo in fase di lavorazione e come CQ in accettazione (non abbiamo lavorazioni interne) per pezzi relativamente piccoli e semplici (e per numeri non eccessivi): alla fine, per le dimensioni e tolleranze dei nostri pezzi abbiamo dovuto acquistare anche una Zeiss 3D, che però si colloca su un ordine di grandezza superiore come costo. Continuiamo ad usare sempre il FARO, che è più pratico per pezzi piccoli ed è comunque affidabile.
PierArg
Membro dello Staff
Professione: ingegnere meccanico
Software: i miei neuroni
Regione: Emilia Romagna
Qualcosa di simile, se non sbaglio, dovrebbe farla anche la Keyence.
Non conosco prezzi però.
IronMike87
Professione: Ufficio Tecnologie
Software: Solidworks 2017
Immagino dipenda sempre dalla precisione richiesta dai vari pezzi.
Alla fine il FARO è una CMM controllata manualmente. Per ovvi motivi non può avere la precisione di un CMM classica che si muove in base ad un programma, con avanzamenti lungo gli assi veramente bassi e di conseguenza massima precisione.
Probabilmente più di Hexagon ma meno di Zeiss ...:rolleyes:
So che Trimos e Nikon hanno le loro versioni, mentre a memoria Mahr ed Adcole non dovrebbero. Ignoro se Marposs abbia fatto qualcosa al riguardo (probabilmente no anche se sarebbe nelle loro corde)
Insomma, un po' di scelta sul mercato c'è
