Riduttori per motori brushless
PiE81
Professione: Ufficio tecnico
Software: Autocad, Catia V5, Solidworks, Kissoft
Regione: Campania
Ho errato, sono sempre i 250 Nm in uscita. Pardon
meccanicamg
Allora la soluzione equilibrata è quella al post 7 qui.
Eventualmente senti un tecnico commerciale di Rossi, gli spieghi la storia e gli fai vedere cosa abbiamo selezionato...e in funzione di questo di dirà se l'applicazione può funzionare oppure se ci vuole qualcosa di taglia superiore (ma non credo).
PiE81
Regione: Campania
Grazie mille domattina telefonerò.
Riguardo il rapporto di trasmissione avevo scritto un range, poichè ero partito dalla velocità di traslazione della chiocciola 40x6, come target 15mm/s, ovvero 129 rpm.
Considerando un riduttore 1:15 ottenevo una motore brushless da 1930 rpm.
Ma visto che molti brushless mi pare che funzionino a 3000 rpm, una possibilità era quella di aumentare il rapporto di trasmissione scegliendo un motore con un rating di coppia più basso.
Grazie ancora
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Se proprio vuoi mettere un brushless si tende a farlo ruotare a un alto numero di giri e accoppiarlo con un riduttore con alto rapporto di riduzione, stando pero' attenti a rispettare il coefficente Lambda che tiene conto dei momenti d'inerzia del motore e del carico applicato.
Un motore che gira veloce da la medesima potenza di uno che gira piu' lento ma la taglia dell'azionamento e' piu' piccola e di conseguenza il costo e' inferiore. Per il calcolo degli azionamenti trovo molto utile il programma Cymex ( riduttori Alpha ).
brn
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2016
Regione: lombardia
Ok i 250 nm erano in uscita non in ingresso.
Un servomotore da 250 nm è una bella bestia.
Con quei dati in ingresso non ho trovato nulla neanche nel sito della wittestein.
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Forse non hai guardato bene, se non erro hai detto 250Nm all'uscita del riduttore non in entrata.. mi sbaglio?
brn
Regione: lombardia
All'inizio aveva detto all'ingresso del riduttore. Sono 7000 Nm in uscita per un servoriduttore bistadio che dovrà essere torsionalmente rigido e con bassa inerzia. 250 Nm in uscita li fa una taglia media e se ne trovano a bizzeffe.
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
sono sempre piu' confuso..sono 250 o 7000 ?
brn
Regione: lombardia
Aveva scritto inizialmente riduttore i 30 con ingresso 250 Nm io avevo guardato quei dati. Poi ha chiarito che intendeva 250 in uscita.
