Riduttori per motori brushless
Iena
Professione: Disegnatore/Progettista
Software: Inventor
Ciao a tutti...
Ho un problema...devo accoppiare un motore brushless ad un riduttore, ma non trovo niente al di fuori di quelli epicicloidali (che voglio evitare).....consigli?
gerod
Membro dello Staff
Software: Solid Edge, SpaceClaim, Ansys Mechanical, e altri ancora
Regione: Veneto
prendi un brushless con flangia PAM o ti fai una flangia di accoppiamento.
L'ho fatto altre volte senza problemi.
pika
Professione: Ingegnere
Software: SolidWorks, Inventor
Regione: un pò qua un pò la
Ciao a tutti...
la scelta del riduttore dipende molto dall'applicazione!!
guarda che i riduttori epicicloidali hanno diversi vantaggi:
elevati rapporti di riduzione;
elevate coppie da trasmettere;
elevati carichi da so0pportare sull'albero in uscita.
l'alternativa possono essere i riduttori ad ingranaggi paralleli.
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Membro dello Staff
Ciao a tutti...
Alpha produce una serie V.S.F. che ha piu' o meno le stesse prestazioni dell'epicicloidale, a sentir loro: la serie V-Drive.
Iena
Software: Inventor
Anche elavati costi...
cmq grazie a tutti...ottimi consigli
Fulvio Romano
Software: Alcuni, ma non tutti
Regione: Campania
dovresti specificare un po' di cose, come:
- che devi fare?
- perché usi un brushless?
- perché odi tanto gli epicicloidali?
Esistono tante soluzioni, esistono gli Harmonic Drive, i Cyclo Drive, i Torque Motors...
MBT
Professione: tiro righe, compilo tabelle...
Software: non serve un software per fare quel che faccio...
Regione: nella Terra di Mezzo
mha, io ho usato più volte riduttori epicicloporcoidali con motori brushless (bruseless, in friulano) e non ho mai avuto problemi...
vorrei capire il perchè della diffidenza...
sampom
Moderatore SWX, Navale
Membro dello Staff
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
Mi sembra che l'unica diffidenza sia meramente economica.
Certo che brushless/epicicloidale è la morte sua e Iena lo sa bene:biggrin:.
Dipende dall'uso che deve farne.
Sembra assurdo spendere un pacco per il motore/gestione azionamento e voler risparmiare sul riduttore, però capita.. a me m'hanno giusto adesso fatto montare un brush con un "normale" VSF Motovario da poche lire.. sicchè:biggrin:
@ Iena, di che taglie stiamo parlando?
Marco:smile:
Pastorman75
Professione: Ingegnere progettista
Software: Solidworks - Inventor - Cosmos - Ansys
Regione: Toscana
Marco:smile:
Quoto in pieno!
Iena
Software: Inventor
Marco:smile:
Hai perfettamente ragione....ed è la stessa obiezzione che ho fatto io a chi mi ha commissionato il lavoro. Il problema che diventa più problematico cambiare l'elettronica..mi spego, l'applicazione elettronica è già collaudata, purtroppo sono nate delle esigenze diverse che ci hanno portato alla conclusione che cambiare l'elettronica necessitava di tempi di programmazione e approvvigionamento materiale più lungo...spero di essere stato chiaro
sampom
Membro dello Staff
Capisco..
Comunque l'accoppiata si può azzardare.
Questo è l'accrocchio che mi è capitato di assemblare:
Marco:smile:
cacciatorino
Membro dello Staff
dovresti verificare che il gioco del V.s.f. (che solitamente e' abbastanza piu' grande di quello di un epicicloidale) sia compatibile con la tua applicazione.
Se devi fare dei posizionamenti potresti trovarti con brutte sorprese a livello di controllo, con il motore che continua ad andare avanti e indietro rispetto alla posizione attesa perche' non riesce a trovare il punto di fermata a causa dei giochi della trasmissione.
PiE81
Professione: Ufficio tecnico
Software: Autocad, Catia V5, Solidworks, Kissoft
Regione: Campania
Rispolvero questa vecchia discussione per un dubbio analogo. Dovrei accoppiare un motore brushless ad un riduttore angolare per movimentare una vite trapezoidale.
Ho letto che una soluzione utilizzare una flangia per accoppiare un riduttore a vite senza fine con flangia PAM ad un brushless.
Ma il motivo di questo thread è che il riduttore epicloidale ha prezzi più alti? Di quanto in percentuale?
In ogni caso, dovrei scegliere un riduttore e accoppiarlo ad un motore brushless. Mi suggerite qualche catalogo per riduttori angolari per coppie in ingresso intorno ai 250 Nm e rapporto di riduzione tra 1:15 e 1:30?
brn
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2016
Regione: lombardia
domanda cosa devi fare?
hai una dinamica così spinta da richiedere un brushless?
250 Nm con riduttore 30 fa una bel servoriduttore, poi se ci devi mettere una vite trapezia viene una spinta che non sono bruscolini...
vorrei capire se ti serve un servoriduttore o un epicicloidale industriale...
PiE81
Regione: Campania
@brn una morsa di bloccaggio, ne ho parlato qui. Sto valutando la soluzione più idonea (ed economica).
Comunque è un carico assiale di 50kN da trasmettere ad una vita trapezoidale. Il carico non è dinamico ma durante il bloccaggio quindi a velocità nulla.
meccanicamg
Secondo quanto riunito in questa e in quella discussione direi che non ti serve un motore brushless.
Ti basta un motore asincroni no trifase da alimentare con inverter e retroazione con encoder al fine di dare massima coppia a zero velocità.
I riduttori vite senza fine di taglia medio/piccola costano poco, soprattutto Bonfiglioli che ne vende un sacco. Se vai su un epicicloidale lo paghi un 30/40% in più. Poi un vsf è tendenzialmente più irreversibile di un epicicloidale che non lo è palesemente (anche se con i=30 non è irreversibile).
Per l'adattamento di motori brushless su Pam si fanno di solito delle flange in alluminio con le forature e i centraggi apposta per montarli senza acquistare apposta il riduttore flangiato quadro....che magari non c'è.
PiE81
Regione: Campania
Si, al 90% opterò per un asincrono trifase. Stavo mettendo sul tavolo le varie possibilità e costi, pro e contro.
La soluzione brushless arriva facilmente tra i 2000 e i 3000€ (tra motore, azionamento, riduttore). Credo invece che, optando per l’asincrono da alimentare con retroazione con encoder, i prezzi siano più bassi.
meccanicamg
Proviamo a fare con il configuratore della Rossi riduttori... scegliamo vite senza fine e cerchiamo qualcosa che abbia 250Nm•30=7500Nm in uscita a 1400rpm.
Osservazione: 250Nm a 1400rpm in ingresso sono 37kW....sei sicuro di questo?
Non abbiamo riduttori da scegliere....
Prima di impazzirere...occorre perera scelta del riduttore avere i dati chiari.....rapporto di riduzione, motore 4poli, coppia uscita riduttore ecc.
rapporto 15 o 30 non va bene....uno solo....
