Riduttore di velocità ad assi paralleli
Kekko999
Utente standard
Professione: Studente
Software: Catia
Regione: Puglia
Effettivamente mi sono reso conto che nella bozza ci sono dei dettagli da definire meglio (spallamenti, tenute, raccordi...) adesso do un'occhiata al sito dell'skf e sistemi tutto.
p.s @MassiVonWeizen sul pignone dell'albero di rinvio c'è un evidente errore di disegno, lo spallamento va oltre il raggio di piede del pignone, ho sistemato i diametri e verificato statico e ad usura
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
immaginavo fosse solo una bozza visto che sull'albero in entrata c'è un'evidente eccentricità ;); quando avrai modellato tutto in 3d e la sezione dell'assemblato le cose saranno più chiare e si potranno fare commenti dettagliati
meccanicamg
hai ragione, che pirla che sono. mi sono focalizzato sul cuscinetto e non ho preso in considerazione l'ingranaggio.
per quanto riguarda i cuscinetti dove ho indicato di mettere uno spallamento sulla flangia per bloccare l'anello esterno, ha senso mettere l'anello? se si, è sufficiente considerando che lo spostamento assiale è impedito dalla flangia?
Un anello o una lavorazione di battuta nel bicchiere....ci vogliono
Kekko999
Utente standard
Software: Catia
Regione: Puglia
Buonasera a tutti, ho cercato di correggere gli errori e vi posto la soluzione, fatemi sapere cosa ne pensate. Ho vincolato il cuscinetto a rulli sull'anello interno con spallamento e seeger, l'anello esterno con anello per fori e schermatura.schema riduttore.jpg
MassiVonWeizen
a prima vista ti faccio osservare che i tratteggi dei componenti devono essere diversificati alternando l'angolo tra i componenti adiacenti e modificando la scala quando ci sono più di 2 componenti adiacenti
meccanicamg
Buonasera a tutti, ho cercato di correggere gli errori e vi posto la soluzione, fatemi sapere cosa ne pensate. Ho vincolato il cuscinetto a rulli sull'anello interno con spallamento e seeger, l'anello esterno con anello per fori e schermatura.Vedi l'allegato 59770
Vedo un po' improbabile il serraggio dei coperchietti sull'asse dove hai l'ingresso e l'uscita. I due coperchietti affacciati non li metterei. Di solito io ci faccio il foro liscio nella carpenteria e ci alloggio un cuscinetto che può scorrere assialmente l'anello esterno ma non usco cuscinetti che si smontano come quello a rulli che hai usato.
Macano le guarnizioni per alberi rotanti ingresso e uscita.
Quello dei tratteggi di campitura è il problema che mi preoccupa meno.
Stai rischiando di dividere la cassa in più di due carpenterie per montare i pezzi.
Kekko999
Utente standard
Software: Catia
Regione: Puglia
quindi se faccio foto sul carter e alloggiamento per il cuscinetto a rulli fisso l'anello esterno con anello per fori da un lato e dall'altro libero?
meccanicamg
Posta un disegnetto per favore....non ho capito.
Io di solito blocco assialmente anello interno e lascio libero esterno.
meccanicamg
Ok...ma mancano i distanziali ...
MassiVonWeizen
un paio di note.
il concetto di ridurre l'albero è per non dover far scorrere elementi con tolleranze strette per tratti non necessari.
quindi se il cuscinetto è largo 50mm non ha senso fare l'albero di diametro 50 per 400mm perché dovresti lavorare a tolleranza un tratto non utilizzato e poi dovresti far scorrere il cuscinetto con perdite di tempo.
abbassi il diametro di 0.5mm e agevoli il lavoro.
lo stesso discorso vale anche per gl'ingranaggi.
lo noto solo ora dall'ultima imagine di meccanicamg, a cosa serve quel dente a sinistra del cuscinetto a rulli?
Allegati
Kekko999
Utente standard
Software: Catia
Regione: Puglia
un paio di note.
a cosa ti riferisci per dente? alla cava sul carter per l'anello per fori?
meccanicamg
a quello indicato.
oltre ad obbligare ad una lavorazione difficoltosa per fare l'alloggiamento del cuscinetto e della sede seeger non serve a nulla e non permette di montare il seeger
Deve essere stesso diametro tutto....quello esterno del cuscinetto.
Cadinpiedi
Professione: Disegnatore
Software: Cocreate
Buonasera Checco,
Un paio di commenti circa l'ultimo schema pubblicato:
Mi sembra di capire che la cassa del riduttore è suddivisa in due metà,
gli alberi sono montati ad asse orizzontale con punto fisso "F" cuscinetto a doppia corona di sfere e punto scorrevole "S" cuscinetto a ruli NU.
Questo cuscinetto deve avere la pista esterna bloccata in modo che il solo anello interno si sposti a causa delle dilatazioni lineari, quindi, a parte la difficoltà di montaggio, i seeger non servono. Basta ricavare le due battute di bloccaggio nella cassa stessa (linea azzurra). Se anche la tolleranza di montaggio fosse relativamente ampia non c'è problema, i centesimi o decimi che siano verranno assorbiti dallo spostamento del cuscinetto NU.
Così come è stata disegnata la ralla esterna si può spostare (freccetta rossa) ed invece deve essere bloccata anche in quel senso.
Altra annotazione, freccetta verde, i distanziali sono corti, devono toccare il cuscinetto per fare pacco con il tiraggio della ghiera.
Riassumendo: l'albero con montate ruote e cuscinetti già bloccati dalla ghiera viene calato nella metà inferiore della cassa, poi si posiziona la metà superiore e si stringono i coperchietti di bloccaggio del cuscinetto punto fisso.
ça ç'est tout,
ah per il resto mancano le guarnizioni paraolio sugli alberi ed un gradino battuta sull'albero in uscita e poi sarei curioso di vedere la cassa sviluppata tridimensionalmente.
Allegati
meccanicamg
Buonasera Checco,
ça ç'est tout,
È vero, i seeger si possono eliminare e ricavare direttamente i fori con le battute, però per ogni intervento si rende necessario aprire la cassa in due metà.
Ultimamente ho realizzato un riduttore che è molto simile al tuo dove nel primo stadio coassiale ho rapporto riduzione 3 mentre nel secondo stadio coassiale ho rapporto 1 uscendo così con due alberi controrotanti: uno sull'ultimo e uno sull'intermedio. Questo replicato di fianco ad un antro identico.
I due alberi di uscita sono uno sopra l'altro in verticale, quindi per me il riduttore è ruotato di 90⁰.
La cassa del riduttore è fatta in un pezzo solo per ragioni di economicità di lavorazioni.
Tutto con cuscinetti orientabili a due corone di rulli, fissi verso l'esterno cassa e mobili verso in centro cassa...in modo da avere fori lisci nell'intercapedine centrale, come detto qualche post fa.
Gli ingranaggi grossi erano calati dall'alto perché ho una finestra di ispezione e montaggio, mentre il pignone e gli alberi di uscita sono inseriti dal foro cuscinetto.
Dimenticavo... che i cuscinetti interni (mobili albero ingresso e albero uscita 2) sono bloccati con coperchietti e viti di serraggio sull'albero ma con la giusta sequenza monto tutto.
Quindi altra nota è che i pignoni possono essere ricavati di pezzo con l'albero.
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
@Kekko999, mi puoi togliere un curiosità?
perché fai il progetto a matita quando potresti usare Catia facilitandoti le verifica del montaggio dei vari componenti, realizzando la tavola con pochi passaggi ecc..?
Kekko999
Utente standard
Software: Catia
Regione: Puglia
si era solo una bozza per rendermi conto delle effettive dimensioni, adesso comincio la modellazione 3d
Kekko999
Utente standard
Software: Catia
Regione: Puglia
per quanto riguarda le inflessioni massime degli alberi, ci sono dei valori limite da rispettare? da kisssoft ho i risultati e volevo confrontarli se fossero ragionevoli o meno...
Ultima modifica:
