Ridefinire blocchi nidificati
andreatv
Professione: libero prof
Software: inventor
Regione: veneto
salve,
quando importo dei blocchi nidificati su altro disegno, praticamente quelli con lo stesso nome, non li ridefinisce.
è possibile fare in modo che qui blocchi che importo (con lo stesso nome) non "diventino" come quelli già presenti?
ho letto da qualche parte del settaggio della variabile EXPERT , ma non mi cambia nulla...
una volta mi sembra uscisse un avviso se volevi ridefinire o no il blocco, adesso no.
qualcuno può aiutarmi?
lattu
Moderatore Autocad
Staff Forum
Software: Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
Regione: Lombardia - BG
secondo me l'unica è rinominare i blocchi che importi
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
che io ricordi, se inserisci un BLOCCO preso dall'esterno in un file che ha lo stesso BLOCCO, ti chiede se lo vuoi ridefinire
Se inserisci un file che contiene i blocchi, non sono ridefiniti ed assumono le caratteristiche del blocco già esistente.
andreatv
Software: inventor
Regione: veneto
infatti ricordavo anch'io che chiedeva, o l'ho disattivato o non lo fa più...
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
lo fa solo per i blocchi di primo livello
cioè se inserisci un blocco (quindi di fatto un dwg esterno) se quesi ha lo stesso nome di un blocco esistente ti chiede se vuoi ridefinirlo, ma se in questo dwg esterno ci sono blocchi che hanno lo stesso nome di blocchi esistenti non ti chiede di ridefinirli e li considera uguali a quelli già esistenti
schema:
blocco esistente ALFA >>> nuovo blocco inserito ALFA = ridefinisci
blocco esistete BETA >>>> nuovo blocco ALFA + blocco annidato BETA = vale il blocco esistente
Cristallo
scusa eh, ma importa il vecchio disegno dentro quello che ha i blocchi più aggiornati...
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
ok se sono pochi, adesso sto facendo un layout con migliaia di blocchi ...
... e che problema c'è ???
Usa il comando rinomina utilizzando i caratteri jolly:
nella casella "Vecchio nome" inserisci *
come nuovo nome inserisci un prefisso più asterisco, esempio: "OLD*" e poi premi il pulsante Rinomina.
