io comincerei proprio da ZERO o quasi, utilizzando solo le icone al minimo, cioè le icone da utilizzare sono:
- linea
-cerchio
-taglia
-spezza
-equidistanza/offset
e gli snap, in
- FINE
-VICINO
-ITERSEZIONE
e a seconda se giovano gli altri snap
disabilitare tutti gli aiuti che si hanno quano si digita LINEA ed altro
perchè è bellissimo man mano che ci si sposta si ha la distanza ed angolo
e per disegnare utilizzarei molto LA riga di comando (SE RIESCI AD ATTIVARLA) ma essendo studente puoi avere AUTODESK MAP e da li puoi farlo comunque oramai Autocad Full senza Map od altro applicativo è solo un tecnigrafo obsoleto, se utilizzi come vedo Autocad 2012 hai la riga d icomando.
comincia ad utilizzare le cose piu' semplici:
Comando> Linea
dal punto... scegli il punto
al punto > @10<0
ecco a questo punto avrai una linea orizzontale di 10 unità video, e da li con equidistanza scegli es 0.3 avrai disegnato due linee parallele che in teoria potrebbero essere un muro, etc etc
