Revit, posizionamento quota altimetrica in planimetria
Ielenio
Professione: Ing. Civile strutturista
Software: Autocad, Revit Structure, ProSap, Sap2000
Regione: Estero
Buonasera a tutti,
Sto cercando di inserire una quota altimetrica in Planimetria. Noto che Revit mi permette solo di quotare il bordo della superficie come fosse una curva di livello, cioè posizionando l'estremità della direttrice sulla linea delimitante la superficie stessa.
Desidererei posizionare l'estremità proprio all'interno della superficie, per non creare confusione nella quotatura, come, per esempio, differenza di quota tra il piano campagna (0,00 m) ed il piano rialzato (0,80) m.
E' possibile ? Spero di aver spiegato bene il problema.
Grazie a tutti in anticipo
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Software: AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
Regione: Trentino
La quota di tipo spot elevation è capace di leggere la superficie topografica, non capisco che difficoltà riscontri...
Ielenio
Regione: Estero
La difficoltà sta nel posizionare l'estremità della direttrice all'interno del bordo che delimita la superficie stessa (da quotare), invece, con la quota di tipo "spot elevation" sono obbligato a posizionare l'estremità della direttrice solo sulla linea di bordo...
Ielenio
Regione: Estero
inoltre.... c'è un modo per cambiare l'ordine di visualizzazione delle linee? Mi spiego meglio,
ho deciso di rappresentare le level lines e le grids con i mezzi toni (in grigio), purtroppo Revit le posiziona sopra tutte le altre linee e nella stampa risulta una linea grigia più sottile sopra una linea nera più spessa. Sono costretto a non usare i mezzi toni o c'è un modo per, appunto, cambiare l'ordine di visualizzazione delle linee?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Non capisco...il problema è quindi la direttrice, non la quota?!
- - - Aggiornato - - -
No, tra elementi del modello non c'è ordine di visualizzazione
Ielenio
Regione: Estero
è l'estremità della direttrice, vorrei poterla collocare all'interno della superficie invece che sul bordo
Ielenio
Regione: Estero
cioè riesci a posizionare l'estremità della linea direttrice all'interno della superficie invece che sul bordo? da me non funziona, clicco sul tasto "spot elevation" e sono obbligato a posizionarlo solo sui bordi. Forse devo regolare qualcosa che mi sfugge?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Dovunque...dentro, fuori, sul bordo. Dove mi pare...
Ielenio
Regione: Estero
Allora ho qualche problema io.
Hai fatto qualche modifica? c'è qualcosa che devo regolare? perchè posizionare l'estremità della direttrice sul bordo può portare qualche difficoltà.....
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Ielenio
Regione: Estero
allora cosa sbaglio? vado sul tab "Annota", poi su "Quota Altimetrica Punto" (l'equivalente di "Spot Annotation") e non mi permette di uscire dal bordo per annotare.
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Non saprei che dirti...prova ad allegare uno screenshot
Ielenio
Regione: Estero
eccolo, spero di averlo allegato bene
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Ma...quelle sono le fondazioni, dov'è la superficie topografica?
Ielenio
Regione: Estero
Probabilmente mi sono espresso male, la superficie che intendo io è proprio quella orizzontale del plinto, o di un altro piano, tipo un pavimento o un balcone...
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
A maggior ragione! A questo punto, senza vedere il file, diventa difficile capire quale sia il problema
Ielenio
Regione: Estero
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Ripeto. Senza il file sotto mano non so che dirti. Io riesco a fare ciò che chiedi sulla mia postazione
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Non ci avevo fatto caso anche perchè avevo capito male il problema...non ti funziona perchè sei in wireframe. Passa allo stile di visualizzazione Linea nascosta e vedrai che funziona
