Rettangolo dal centro geometrico
Ch.giacomo
Professione: Disegnatore Tecnico
Software: Autocad
Buongiorno, vorrei disegnare i rettangoli con Autocad dal loro centro geometrico, qualcuno sa come fare?
Mi trovo spesso nella situazione di creare un rettangolo nel centro di un cerchio e sarebbe proprio comodo partire proprio dal centro, adesso lo devo creare a lato e poi spostarlo.
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
ti allego un programma free di CAD Studio (www.cadstudio.cz)
usa appload per caricare in autocad e poi cenrect per avviare il nuovo comando
Allegati
Ch.giacomo
Software: Autocad
Ottimo, mi risolve alcune situazioni!! peccato non si possa dare la dimensione a tastiera!!
Zac69
Software: Inventor 2019
Regione: Piemonte
Non uso Autocad da molto, ma io proverei con un poligono a 4 lati in cui chiede il centro...
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
L'unico poligono a 4 lati che si può disegnare dal centro è il quadrato
Ch.giacomo
Software: Autocad
Si un quadrato che poi resta anche a 45 gradi.. ho cercato molto in internet ma a nessuno sembra servire questa cosa..
Io non ne so niente di Lisp quindi pazienza!!
Zac69
Regione: Piemonte
Lo so, però mentre fai il quadrato almeno una quota puoi darla. Dopo lo esplodi e lo stiri nell'altro senso. Ripeto: l'ho pensata così, ma non uso Autocad da un po'.
In Mechanical c'è un comando che fa esattamente quello che cercate, ma in Autocad no.
Tristan
Moderatore Civil 3D
Membro dello Staff
Regione: Trentino
Per stirarlo non serve esploderlo, e comunque non risolverebbe nulla stirandolo.
Ad ogni modo, ci metterebbe molto meno a fare come fa ora, cioè un rettangolo di dimensioni date in posizione errata, e poi spostarlo sul nuovo centro.
x11start
Professione: Disegnatore prefabbricati
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Puoi usare un lisp che ho fatto anni fa ... ma funziona ancora: BOX-CENTRO
Chiede di cliccare nel punto che rappresenta il centro, poi dare la misura della base e dell'altezza.
Dando invio alla misura dell'altezza, si accetta la prima misura e quindi si ottiene un quadrato.
Allegati
Ch.giacomo
Software: Autocad
Grazie mille!! funziona perfettamente!! mi hai tolto una noia giornaliera!!
Ti sono molto grato.
Ch.giacomo
Software: Autocad
Buongiorno, x11start volevo chiederti una info sulla tua LISP BOX-CENTRO..
Funziona alla grande ma è possibile che sia incompatibile con un altro lisp, nel senso che se ho caricato (BOX-CENTRO) e (verifqta) che allego, quando do il comando mi si mischiano... scrivendo Box-centro mi fa partire l'altro lisp... (dipende dall'ultima caricata)
Comè possibile? Grazie
Allegati
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Anche il lisp "Verifqta" é opera mia.... e devo ammettere che molti miei lisp non sono ben "chiusi": questo significa che se ne carichi uno poi lanci il precedente.... possono esserci dei malfunzionamenti. Il mio consiglio é semplicemente ricaricare quello che vuoi lanciare: io inserendoli in un menu che li carica e li lancia non "soffro" di queste problematiche, perché il lisp viene ricaricato ogni volta.
Ch.giacomo
Software: Autocad
Ottimo!! Farò un menù personalizzato per le lisp così da averle ha portata di clic!!
