Retino gialli e rossi sovrapposti per tavola comparativa
Professione: ingegnere civile strutturista
Software: Autocad LT, Tekla, Midas
Regione: Saronno - Lombardia
Ciao a tutti. Qualcuno mi sa dire come fare o devo trovare un retino per i gialli e rossi sovrapposti? Mi spiego meglio. Devo indicare una demolizione e una ricostruzione di fatto coincidenti perché la ricostruzione è identica alla demolizione, quindi pensavo di fare per la tavola comparativa un retino a bande diagonali, una gialla e una rossa in sequenza. Se lo faccio a mano, disegnando le righe a 45° e retinando ci metto una settimana.
Potete aiutarmi? Uso Autocad LT 201.
Grazie.
thelittlesniper
Professione: Disegnatore
Software: Auto CAD, Revit
Regione: Alto Adige
#3
Potresti anche fare un retino pieno e uno a tratteggio (tipo ANSI31) oppure puoi fare entrambi retini ANSI31 ma a uno dai un vinolo di 90°.
Lo sfumato potrebbe ingannare...
#4
L'effetto che voglio ottenere è quello nel file allegato. Per fare quello dici tu thelittlesniper dovrei esplodere il retini ANSI31 e poi applicare i due retini pieni uno giallo e uno rosso... non mi passa più. Tieni presente che non ho riquadri puliti ma che intersecano una quantità di linee.
Allegati
thelittlesniper
Regione: Alto Adige
#5
Per ottenere qualcosa di simile all'allegato puoi fare un "solid" giallo e sopra ci posizioni un "plast" rosso e magari a quest'ultimo dai anche uno spessore linea importante cosi hai il rosso che sembrerá un secondo riempimento (vedi foto allegata).
Allegati
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#6
Con la soluzione di litylesniper puoi crearti un pattern che ripeta le linee per una dozzina di volte (ad esempio) con distanza minima e poi abbia uno spazio vuoto altrettanto largo.
Guarda gli altri tratteggi (plastica o qualche ANSI) ne trovi uno he abbia il pattern con ripetizioni con passo non costante, lo copi e lo modifichi facendo un po' di prove
#7
grazie a tutti. Provo. Immagino che creare il retino personalizzato come funzione automatica non sia così facile.
#8
Apri il file acad.pat, lo apri con blocco note, cerchi ANSI134 o quello che hai giudicato simile nei retini, copi le righe interessate in fondo al foglio e le aggiusti andando a tentativi. In rete trovi sicuramente una spiegazione dei valori cercando editare tratteggi AutoCAD
x11start
Professione: Disegnatore prefabbricati
Software: Autocad
Regione: Piemonte
#11
potresti anche fare un blocco con i 2 colori e poi usare il comando Superhatch degli express tools per riempire l'area interessata.
#12
grazie. Anche a te dell'idea. Ho risolto con i retini plastica e ANSI31
