Restituire licenza di prestito in anticipo.
Momy985
Professione: Disegnatore / Progettista
Software: Pro/Engineer 2001 --> Creo 3.0 / Solidworks 2016/18 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
Regione: Veneto
Ciao tutti,
vi chiedo un aiuto in merito al quesito in oggetto.
Nello specifico in azienda ho installato sul server 4 licenze flottanti e fin qua tutto bene, quando però un collega si prenota la licenza per 1-2 gg e ha la necessità di rilasciarla in anticipo rispetto la scadenza non so come agire.
Ho trovato un articolo nel supporto PTC (Article - CS31332), ma di fatto non la rilascia.
  • To return the borrow license early
    • Open command prompt with administrator privileges
    • Change the default path of command prompt
      • For Creo Parametric : “<Creo install directory>\Common Files\Mxxx\x86e_win64\obj”
      • For Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire 5.0: “< Pro/ENGINEER install directory>\x86e_win64\obj”
    • Use the following syntax to return license:
lmutil lmborrow -return -c <[email protected]> <license feature name>
Avete qualche soluzione?
Vi ringrazio.
320i S
Professione: Progettista
Su queste cose è meglio sentire l'assistenza PTC, ci sono tantissime implicazioni per il gestore licenza, anche soluzioni trovate in rete, potrebbero non essere utilizzabili con la tua configurazione aziendale.
Momy985
Software: Pro/Engineer 2001 --&gt; Creo 3.0 / Solidworks 2016/18 - PLM Matrix/Enovia - Windchill PDMLink
Regione: Veneto
Esponetemi pure le varie soluzioni, poi nel caso valuto personalmente.
320i S
E' qui il problema, potrebbe essere necessario un aggiornamento del gestore licenza, o del tipo licenze, tutte cose che senza l'assistenza, non sono facili da capire le implicazioni, se sbagli, rischi di piantare tutto.
