"Resettare" il font di un testo
x11start
Professione: Disegnatore prefabbricati
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Mi sono ritrovato a dover lavorare su dei disegni nella quale i testi hanno un font "Forzato".... mi spiego meglio:
faccio un testo con Stile di testo Standard nella quale il font è Romans, poi decido di trasformarlo in Arial, ovviamente cambieranno tutti in Arial.
Ma nei disegni di cui sopra, qualche "buontempone" ha pensato di forzare il font in "Times new Roman": lo si nota dal fatto che facendo l'edit, prima del testo fra parentesi graffe si trova il riferimento al font....
Bene... io vorrei eliminare questo riferimento ed avere il testo Nudo e crudo... in modo da poterlo variare a piacimento cambiando stile di testo.
Sapete dirmi se esiste un lisp che mi faccia questo, o se devo inventarmi qualcosa io?
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Ho visto che il buon GP aveva già risposto il 26 Luglio 2010 ad un problema analogo...
... ed aveva allegato il seguente lisp:
Allegati
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
.... l'unico problema è che i testi sono in lingua CECA.... e non basta mettersi gli occhiali!
Comunque Google Traduttore può fare miracoli!
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Hai il buon vecchio CHTEXT.lsp?
Se si, seleziona 1 testo (1 solo), digli di cambiare il testo, ti restituirà la stringa completa di parametri di forzatura, e te gli dici di cambiare i parametri di forzatura (nell'immagine {\fAsimo\etc.etc. ) con ... nulla
L'esecuzione del lisp ti resetterà il testo.
Se c'e' piu di un testo con le stesse caratteristiche, resettera tutti quelli soddisfacenti la condizione.
Ovviamente è un'escamotage, per cui a volte da risultati inattesi, ma è veloce.
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Grazie Cristallo... comunque ho preso quello in lingua CECA è l'ho trasformato (e commentato) nella lingua di Dante....
Allegati
