Rendere modificabile un file STL
Nemo81
Professione: Disegnatore meccanico
Software: Solidworks 2018
Buongiorno, ho ricevuto un file STL, una volta aperto però non riuscivo ne a metterlo su un piano, ne ad eseguire misure ne lavorazioni.
Come faccio per renderlo modificabile?
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Cosa significa metterlo su un piano?
Come è composto questo stl? Corpi, superfici?
Per renderlo modificabile devi dirgli di ricostruire le funzioni; te lo chiede alla fine dell'importazione. Ma non è una cosa ne banale ne completamente automatica
Nemo81
Metterlo per esempio su un piano frontale per eseguire una lavorazione, (es. estrusione o taglio) l'STL è composto sia da corpi che superfici
MassiVonWeizen
Se devi fare una funzione sul piano frontale selezioni il piano frontale e fai quello che ti serve.
Utente cancellato 70856
Guest
le ultime vers di swx permettono di ricostruire la parte stl da mesh a solido ricreando,manualmente le lavorazioni come estrusione etc,come fa spaceclaim powershape etc se lo lasci mesh non puoi fare nulla
shirokko
Utente
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2021, SolidCAM 2021
Regione: Marche
Un stl è per definizione una mesh. Dalla 2018 SW conosce i corpi di mesh. Su questi si può fare una limitata ricostruzione di superfici, si possono fare le booleane tra corpi di mesh, o anche con corpi solidi/superfici se prima questi vengono convertiti in mesh bodies. Non molto, ma forse a qualcuno basta
Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalk
shirokko
Utente
Regione: Marche
Appunto. Anche la 2019 prevede la ricostruzione diretta, tramite selezione di triangoli, di superfici planari, sferiche, cilindriche e coniche. Mancano le superfici "a tovaglia", e questo è un limite abbastanza rilevante. In ogni caso per rendere un stl editabile come fosse un solido nativo occorre praticamente rimodellare tutto, e non credo esista un reverse engineering che riesca a farlo in modo completamente automatico.
La versione 2019 ha inoltre la possibilità di creare delle sezioni sulle mesh, per poterci meglio modellare sopra. Può fare anche altri giochi interessanti con l'stl.
