Relazioni
Login
Professione: Progettista
Software: Creo Parametric
Regione: Veneto
non ho mai utilizzato le relazioni, e stavo valutando l'opportunità di integrarli in alcuni modelli.
Vi chiedo quindi gentilmente se mi potete indirizzare in qualche esempio più concreto di quello proposto nella guida.
Nello specifico, al momento vorrei poter comandare alcune quote (5) andando a modificare il parametro relativo alla pressione di esercizio di una flangia.
Anche una bozza di programma andrebbe bene per fare pratica e capire la logica.
320i S
Gli esempi nella guida sono abbastanza esaustivi.
Sono invece fondamentali i preparativi per le relazioni:
-dare un nome concreto alle quote (che faccia capire bene di che quota si tratti)
-il parametro che controlla le relazioni non deve essere influenzato da altre relazioni, ma al massimo da una tabella di family table
in generale
if nome_parametro=="valore"
quota_1="valore"
quota_2="valore"
quota_3="valore"
quota_4="valore"
quota_5="valore"
endif
Questo per ogni variante
Se si vuole una panoramica delle variazioni delle quote, basta inserirle in family table (che ovviamente non saranno editabili da li).
Infine, questo tipo di relazioni che controllano la geometria, vanno inserite in "pre-rigenerazione" della parte, assolutamente non in "post-rigenerazione".
