Realizzazione Struttura
SimoneF
Software: SolidWorks
Regione: Sicilia
Salve a tutti,
ho un dubbio riguardo la realizzazione di una struttura da simulare su SolidWorks Simulation. La mia struttura presenta diversi tubi quadri e diversi profili per le varie travi e i pilastri presenti e tutti questi elementi strutturali sono incastrati tra loro.... è la stessa cosa rappresentarli come un unico corpo (visto che sono tutti incastrati!) oppure devo realizzarli separatamente e assemblarli come incastro?
gerod
Staff Forum
Software: Solid Edge, SpaceClaim, Ansys Mechanical, e altri ancora
Regione: Veneto
#2
Cosa significa incastrati? che si compenetrano o che sono accoppiati con le facce?
Generalmente il corpo unico crea meno problemi (incastro = continuità) ma devi fare attenzione. Ad esempio una piastra accoppiata ad un altra piastra mediante saldatura perimetrale non può essere considerata come un sistema fatto da un unico corpo.
SimoneF
Regione: Sicilia
#3
Alcuni si compenetrano ed altri sono accoppiati con le facce...Ma se fossero presenti saldature perimetrali influenzerebbe molto i risultati (nel caso in cui venissero trascurati)?
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#4
Se si compenetrano è un problema.
Devi sistemare la geometria.
La saldatura perimetrale rispetto ad un accoppiamento tipo incastro potrebbe dare valori diversi come anche no.
Dipende dalla geometria e da come sono messi i carichi.
La geometria è importante per fare un buon calcolo e, di solito, la preparazione del modello è il punto focale. Dalla mia esperienza, un buon 70% del calcolo è da perdere sulla geometria (anche di più).
Quindi non prendere mai per buoni i 3D dei vari cad, controllali perché le compenetrazioni, le tolleranze geometriche di accoppiamento possono generare errori importanti.
SimoneF
Regione: Sicilia
#5
Comunque io ho i disegni in pianta e 3D della struttura e ho provveduto io a realizzarne il modello...quindi devo stare attento che i vari profili comunichino tra di loro tramite facce e non compenetrandosi?
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#6
E si.
Dipende come hai fatto il modello.
Ad esempio anche a me arrivano strutture fatte con Solid works o Solid edge usando i comandi struttura (disegno lo schizzo e poi estrudi con i vari profili) ma arrivano tutte sporche tanto che io me le rifaccio ex novo.
SimoneF
Regione: Sicilia
#8
Ah...Dimenticavo, ho un altro dubbio...La struttura che devo analizzare è costituita da alcune parti che ho realizzato separatamente... I vincoli vanno specificati durante l'assemblaggio (nell'assemblato) oppure nella parte di simulazione nella sezione vincoli?
