Raspberry Pi, da usare come centralina
testatore
Professione: artigiano
Software: Vorrei iniziare
Regione: Napoli
Salve, non sono tanto esperto della materia quindi sarei felice se qualcuno potesse aiutarmi: Dovrei costruire una macchina con 4 cilindri oleodinamici. Posso usare un Raspberry Pi per attuare i vari cilindri? Oppure ho bisogno di qualche altro tipo di centralina elettronica? Grazie anticipatamente.
anonto
Professione: Studente
Software: SW
Regione: Piemonte
La discussione è vecchia, ma lascio qua per informazione.
I pin del raspberry pi sono a 3.3V e 5Ve e arrivano al massimo a 50 mA.
Bisogna quindi controllare se i cilindri si attivano con tali valori.
athlon
Professione: webmaster
Software: Art of Illusion
Regione: lombardia
Per quel tipo di applicazioni e' molto piu' adatto un Arduino.
Raspberry e' praticamente un piccolo computer ha il vantaggio di avere molta piu' potenza elaborativa ma si porta dietro gli svantaggi dei computer, tempo di avvio di qualche minuto , sistema operativo complesso , legacy per monitor periferiche ed altro.
Arduino invce e' poco piu' di un chip nudo e crudo , il tempo di avvio e' istantaneo , ha molti piu' ingressi/uscite di Raspberry , il core software e' molto semplice e stabile
Recenteme e' uscita una versione "industrial" di Arduino che si chiama Controllino ( www.controllino.cc ) ed ha un minimo di certificazioni (EN 61010-1 EN 61010-2 IEC 60073 ) cosa che invece non hanno minimamente le schede nude Arduino o Raspberry
