Rallentamenti pc dopo ST10
Davimont
Professione: Disegnatore meccanico Fai da te.
Software: Solid Edge ST10
Buongiorno a tutti
Dopo aver installato la ST10 sto notando un rallentamento esagerato nella ricerca dei file.
Spiego meglio. Ho il mio archivio di disegni indicizzato (disco meccanico) e le ricerche non richiedevano più di qualche secondo.
La ricerca la eseguo andando nella mia cartella Archivio e dalla casellina in alto a destra digito il mio codice parziale magari aggiungendo anche il tipo di file da cercare (esempio tipo:asm codice)
Il tutto su Windows 7
Ora la stessa ricerca dura minuti e ogni tanto vedo aggiungersi qualche file al risultato di ricerca.
Altrimenti provo a indicizzare da zero il mio archivio per vedere se risolvo.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
#2
Buongiorno a tutti
Ho letto di alcuni cambiamenti e qualche bug relativo all'indicizzazione, se non ricordo male hanno rilasciato un fix apposito.
Prova a guardare nel server dove ci sono gli aggiornamenti.
Davimont
#3
Grazie per l'aiuto ma oltre a controllare se ci sono nuovi MP non saprei cos'altro cercare. :frown:
Davimont
#5
Scusa per la leggerezza ma non ho mai dato peso a quelle cartelle :confused: mi fermavo ai vari MP e basta.
Lo sto scaricando:finger:
Be_on_edge
Staff Forum
#7
Questo perché non hai mai installato il "Fast Search" che mi accorgo ora essere un setup separato.
Probabilmente installandolo risolvi già il tuo problema.
Davimont
#8
Ciao Francesco
Perdonami ma non ne vengo fuori.
Ora se provo ad installare Ricerca Rapida dal DVD mi esce un altro errore
Se si riferisce alla ricerca rapida non so da dove disinstallarla e se invece si riferisce a Solid Edge allora non ci sto capendoo più niente:frown:
Nell frattempo aggiorno alla MP4.
delki
Professione: Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
Software: Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules: InCentro, Desk, Configurator Manufactoring, Studio
Regione: Veneto
#10
Tipicamente lo strumento va installato sul server dove risiedono i dati, ma non Solid Edge
Be_on_edge
Staff Forum
#11
Ciao Francesco
Errore mio, in effetti il "Fast Search" va installato sul PC in cui risiedono i disegni da indicizzare; installando Solid Edge hai già questa funzione installata.
Davimont
#12
Allora per ora sembra sia tornato tutto alla normalità.
A quanto pare non era registrata correttamente una libreria. Ho seguito questo post per risolvere il primo problema.
La ricerca però non funzionava ancora quindi ho azzerato e ricreato l'indice di windows e ora funziona nuovamente. Spero possa tornare utile a qualcun altro.
