Quotare ferri di armatura del c.a.
smemo
Professione: Tira Righe
Software: Autocad Notepad++
Regione: Veneto
Questo è il risultato di ulteriori modifiche, dopo qualche test fatto e un paio di suggerimenti di GP. lo ripropongo.
QF --> (la routine principale);
QFS -->(setup DCL).
Al primo avvio, tramite il comando QF si crea la maschera DCL dei settaggi.
Impostazioni predefinite:
- Attivato: campo dati L totale della descrizione
- Disattivato: descrizione allineata su richiesta. Normalmente la descrizione è allineata al segmento selezionato;
attivando l'opzione, quando il segmento selezionato non è orizzontale verrà chiesto se la descrizione
dovrà essere Allineata o Orizzontale.
- la richiesta del passo ferri avviene solo per "Numero ferri" = 1
Ciao a tutti
Allegati
afazio
Professione: ingegnere
Software: nessuno
Regione: sicilia
Arrivo in questo 3D indirizzato da un link di Betoniera postato in altro forum.
Non conosco il LISP ma la lettura è stata davvero interessante per gli innumerevoli spunti (che naturalmente non dipendono dal linguaggio) che si sono via via succeduti. Complimenti a tutti quanti.
Adesso non so se sono fuori orario od oltretempo, se sono fuori lingua o obsoleto, se sono gradito o meno, comunque penso di non essere fuori tema proponendo un mio .dvb (quindi in quel VBA ormai abbandonato da Autocad) che esegue la quotatura di ferri sia essi formati da singoli segmenti che da polilinee chiuse o aperte.
ecco il link dove l'ho pubblicato: http://bar-ingegneria.forumfree.it/?t=69146316
Un saluto a tutti
afazio
Software: nessuno
Regione: sicilia
Un saluto a tutti
Allego il file dvb a cui ho fatto riferimento nel mio precedente messaggio.
Saluti.
Allegati
Dario1982
Professione: Geometra disegnatore Autocad
Software: Autocad
Regione: Austria
Intervengo a questa discussione per questo motivo: premetto che ho installato il lisp per quotare i ferri e lo trovo utilissimo..ma non si riuscirebbe a crearne uno in cui, oltre a quelle funzioni, crei in automatico anche il blocchetto della cosiddetta "marca" dei ferri? Avete presente quei blocchi editabili che contengono tutte le informazioni sul ferro, come il suo numero, il passo, il diametro ecc? Sarebbe bellissimo, abbatterebbe moltissimo i tempi di redazione di elaborati delle armature.. per farvi capire cosa intendo allego un'immagine del suddetto blocchetto, sicuramente molti lo conoscono:marca ferro.png
p.s: la discussione era molto lunga, non potevo leggere tutti i singoli interventi, pertanto se questo problema della marca è già stato affrontato e/o risolto me ne scuso..grazie!
Dario1982
Software: Autocad
Regione: Austria
la marcatura viene eseguita con un Testo e non indica quella che magari può essere la posizione.
Vedi l'allegato 38425
si, infatti me ne sono accorto..il fatto è che in ufficio abbiamo un programmino che si chiama "extracta", che, dal disegno in autocad contenente i suddetti blocchi delle marche, estrae in excel direttamente la tabella ferri..ma, appunto, devono essere blocchi e non testi..
Imperatore Donato
Professione: geometra
Software: autocad
Regione: firenze
salve a tutti in particolar modo a Smemo
ho visto il tuo Gif , potresti gentilmente allegare il lisp che esegue le funzioni che si vedono nel video GIF?
ho letto un pò tutta la discussione ma non riesco a capire quale lisp fa le funzioni presenti nella tua illustrazione gif.
ringrazio anticipatamente
smemo
Regione: Veneto
Imperatore Donato
Software: autocad
Regione: firenze
Buona sera
Smemo
ho scaricato il lisp che mi hai suggerito. Ho seguito alla lettera i vari passaggi che devo fare.
ma non riesco a far quotare i ferri.
premetto ho Autocad 2020. e mi da un errore.
dopo aver impostato la maschera DCL; cosi come da foto allegata,
mi chiede si selezionare la polilinea, la selezione e mi da errore come da foto allegata. saresti cosi gentile di indicarmi dove sbaglio? o quale passaggio ometto?
ti ringrazio anticipatamente.
saluti e ancora grazie per aver preso in considerazione la mia richiesta di aiuto.
ho visionato il video GIF della discussione del 24_ottobre_2014 e in pratica mi serve proprio una cosa del genere , che mi permette anche di impostare il passo del ferro.
te ne sarei grato se potresti aiutarmi e dirmi dove sbaglio o se il lisp non e compatibile con Autocad 2020.
Allegati
smemo
Regione: Veneto
.....se il lisp non e compatibile con Autocad 2020.
Ciao, mi permetto di darti del tu.
Attualmente io non ho la possibilità di utilizzare la versione 2020 di autoCAD.
Fino alla versione 2016 non ho incontrato problemi.
L'unica cosa possibile per capire cosa genera l'errore è quella di analizzare il codice lisp con l'editor vlisp di autocad 2020 attivando il debugger.
Per prima cosa, se non lo hai già fatto proverei a quotare una polilinea disegnata su un nuovo file vuoto.
Imperatore Donato
Software: autocad
Regione: firenze
puoi tranquillamente darmi del tu
ma avevo già provato a fare un nuovo file e disegnare una polilinea a caso.
è ho riscontrato gli stessi problemi problemi.
evidentemente sarà proprio un problema di Autocad 2020.
Per quanto riguarda l'analisi del lisp con editor vlisp non saprei come attivare il debugger, e cosa controllare.
te ne sarei grato se hai modo di fare te una verifica in futuro e magari inviarmi il Lisp rivisto.
ti ringrazio per la gentilezza e la disponibilità.
saluti
Imperatore Donato
Software: autocad
Regione: firenze
Smemo
buon giorno
hai avuto modo di verificare come mai il Lisp "quotare ferri d'armatura"? non funziona con autocad2020?
mi sarebbe di grande aiuto poterlo utilizzare, e te ne sarei davvero grato se potresti essermi di aiuto e inviarmi magari il lisp funzionante con Autocad 2020.
ringrazio per la tua pazienza e cortese attenzione ai problemi di noi comuni mortali.
manente
Professione: architetto
Software: autocad
Regione: piemonte
Smemo
buon giorno
ciao a tutti, innanzitutto complimenti per il lavoro svolto....avendo però autocad2020 una volta caricato il file con appload e digitando QF mi esce quanto in allegato....cè modo di farlo funzionare o è necessario tornare ad autocad 2016?
smemo
Regione: Veneto
ciao, non seguo più con molta frequenza il forum pertanto vedo le richieste occasionalmente.
Fino alla versione 2019 il lisp ha funzionato e la 2020 non ho la possibilità di provarla, ma a prima vista sembra che non sia stata avviata la funzione (vl-load-com) anche se è presente alla riga 268 del programma.
Ti posso consigliare di scriverla alla riga di comando e poi avviare il programma.
La funzione (vl-load-com) carica il supporto VLisp
Ultima modifica:
manente
Software: autocad
Regione: piemonte
ti ringrazio....funzionaaa....gentilissimo
Imperatore Donato
Software: autocad
Regione: firenze
ciaoo Manente
vedo che tu sei riuscito a far funzionare il lisp per la quotatura ferri con Autocad 2020
potresti esser così gentile di dirmi come hai fatto? io riscontro sempre problemi, e da tempo che cerco un lisp per facilitarmi il lavoro della quotatura dei ferri,
avevo trovato questo lisp su questo forum, a mio avviso è ben fatto e ringrazio gli idealizzatori.
avevo a suo tempo chiesto aiuto ma ho visto che te sei riuscito a farlo funzionare. ti rinnovo la richiesta di aiuto e se potresti esser così gentile di darmi una mano e delle indicazioni di come fare.
io carico il lisp con Appload lancio con il comando QF , setto i paramentri, poi quando seleziono il ferro mi da errore.
premetto e una polilinea.
saluti
