Quota parametrica: come imposto "quotaestrusione2" = "quotaestrusione1" ?
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2016
Regione: Emilia - Modena
Ciao, oggi domanda "banale" ... non usando più molto spesso SW e avanzando con l'età ... tendo a dimenticare tutto ... sob
Ma come faccio a impostare "quotaestrusione2" = "quotaestrusione1" una volta che ho già creato le due estrusioni?
4000 deve sempre essere uguale alla quota 3700
ci debbo dare di tabelle excel su sw o posso farlo con un semplice "=" ? :(
shirokko
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2019, SolidCAM 2019
Regione: Marche
#2
Strumenti/Equazioni/quote , se non ricordo male
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
#3
doppio click sulla quota comandata
scrivi = (uguale)
selezioni lo schizzo con la quota che comanda
selezioni la quota
oppure nel comando di estrusione invece che dare una dimensioni imposti le direzioni 1 e 2 fino alla faccia
reggio
Professione: ...
#4
scrivi = (uguale)
selezioni la quota
... che vergogna ... non mi funzia ...
posso sperare in un video? ... sob :(
Aspè, ce l'ho fatta! :)
Allora:
Doppio clic sulla quota (numero - non sulla linea di quota) di estrusione3;
aggiungo "="
tocco estrusione3 da feature manager, appare la quota "principale" la tocco e dò ok
fatto! :)
drake
Professione: Ingegnere strutturista
Software: SW 2017 sp5.0
Regione: Marche
#5
Scusa reggio, ma vedo dall'immagine che sta cercando di editare la prima funzione di estrusione in modo che sia uguale alla seconda. Ma non è più semplice impostare la seconda estruzione fino ai limiti della prima, come ad esempio, fino alle due superfici di estremità della prima?
reggio
Professione: ...
#6
Scusa reggio, ma vedo dall'immagine che sta cercando di editare la prima funzione di estrusione in modo che sia uguale alla seconda. Ma non è più semplice impostare la seconda estrusione fino ai limiti della prima, come ad esempio, fino alle due superfici di estremità della prima?
E' vero,hai ragione, in questo caso con lunghezze identiche sì, ma mi capiterà e mi capita di dover fare 2=1*1,2 o 2=1+150 o .. quindi mi è comodo ricordare il sistema per "legare" le quote :)
drake
Regione: Marche
#7
Si certo ho capito, ma anche in questo caso mi sembra di ricordare che ci siano opzioni x fare offset dalle superfici. A volte è più semplice usare le opzioni dei comandi, piuttosto che le equazioni.
#8
Certamente sì può impostare un offerti dalla faccio o superficie, ma se deve essere un calcolo come quello dell'esempio di Reggio diventa complicato
drake
Regione: Marche
#9
Certo è sicuramente più complicato, ma poichè non ho un bel rapporto con le equazioni, che trovo non proprio agevoli da gestire con sw, cerco di risolvere con le opzioni dei comandi di modellazione. Comunque il metodo generale è quello delle equazioni da te indicato.
shirokko
Regione: Marche
#10
A proposito di equazioni, devo dire che non sono riuscito ad usarle con alcune funzioni, come la scalatura. Mi sorge il dubbio che non sempre sia possibile usarle.
#11
La funzione scala non mostra il valore facendo un doppio click sulla funzione e quindi è difficile sapere la sintassi corretta del valore.
Si potrebbe verificare se è ricavabile tramite tabella dati che creata incorpora tutte le dimensioni gestibili
shirokko
Regione: Marche
#12
Appena posso testo. Grazie!
shirokko
Regione: Marche
#13
Ho provato ed in effetti i fattori di scala sono gestibili da tabella dati. Il wizard di creazione della tabella non propone però i valori, ma una volta creata se si entra in modifica il wizard di aggiornamento mostra anche le voci $X_ASSE@Scala1, $Y_ASSE@Scala1 e $Z_ASSE@Scala1.
Non ho trovato però il modo di collegare il valore del fattore di scala ad una variabile globale nella finestra delle equazioni.
Ho trovato però il modo di inserire manualmente nella tabella dati la definizione di una variabile globale (vedi https://help.solidworks.com/2020/Italian/SolidWorks/sldworks/c_DT_Global_Variables.htm?verRedirect=1)
collegandone il valore alla quota desiderata tramite le funzioni excel.
Fin qui è un po' un delirio e non tutto funziona a dovere. C'è sicuramente qualcosa che mi sfugge, quando ne saprò di più vi aggiornerò.
Se nel frattempo qualcuno ha qualche suggerimento è il benvenuto.
#14
puoi scrivere come vorresti fare la variabile? magari è possibile arrivarci in un'altra maniera...
shirokko
Regione: Marche
#15
Non ho un caso specifico, sto solo cercando di padroneggiare alcuni strumenti. Comunque ho la sensazione che la finestra delle equazioni e le tabelle dati siano concepite per l'utilizzo alternativo tra loro, e non in combinazione.
