Quale scala uso ?
hoffman
Professione: studente
Software: autocad 2007
Regione: brindisi
Salve ragazzi , sto avendo problemi sul tipo di scala da usare per rappresentare una porzione di terreno alta 100 metri.
All'inizio avevo optato per una scala 1:400 , il problema esce quando dovrò dividere questa porzione . Vi spiego meglio :
devo rappresentare un blocco alto 100 metri e suddividerlo a sua volta, tipo 4 metri sarà calcare, 15 metri arenarie fini. Il problema esce con la suddivisione di porzioni di 1 m . uscirebbe troppo piccolo e non si vedrebbe niente
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
fai la vista generale e poi uno o più dettagli 1:100 o 1:50 o 1: vatelapesca in cui si veda bene lo spaccato e le dimensioni delle faglie
hoffman
Regione: brindisi
Io forse ho combinato un casino quindi forse è meglio se mi spieghi passo passo. Io avevo fatto tasto destro , opzioni e avevo messo su ''unità segno di origine'' e su '' unità segno di destinazione'' metri e avevo fatto il disegno normalmente ma così a quanto vedo non va bene .
- - - Aggiornato - - -
uso autocad 2016 e non sono molto esperto del programma
hoffman
Regione: brindisi
Sinceramente non sto capendo niente . Ho creato una semplice squadratura di un foglio A4 e quando vado nell'anteprima di stampa o esce troppo piccolo o troppo grande
MassiVonWeizen
a me non pare difficile.
disegni in spazio modello 1:1; fai le viste in spazio layout/carta a seconda della necessità. autocad ragiona in unità: metri, centimetri, yarde è una definizione che devi indicare a chi legge il disegno.
sarebbe il caso prima di utilizzare un programma di imparare almeno le basi.
non ho idea di cosa tu stia parlando. nelle opzioni ci sono 8 schede con diverse opzioni da gestire, ma direi che nessuna di queste ha una funzionalità con la rappresentazione del disegno
uso autocad 2016
e nel profilo hai scritto 2007... idee confuse?
hoffman
Regione: brindisi
Sto lavorando su un pc non mio che ha solo la versione 2016
MassiVonWeizen
se leggevi la guida trovavi scritto che quello voci si riferiscono all''inserimento di blocchi e xref
Scala di inserimento
Controlla la scala di default per l'inserimento di blocchi e disegni in un disegno.
quindi non c'entra nulla con il riferimento decimale che usi.
ti ripeto che autocad ragiona per unità e sei tu che decidi, in base al tipo di disegno che cosa rappresentano quelle unità.
ogni ambito ha i suoi parametri impliciti (meccanica millimetri, falegname centimetri, geografo chilometri) altrimenti bisognerà specificare in qualche maniera il fattore decimale usato (ad esempio disegno un cantiere in metri e poi faccio un dettaglio di un pilastro e indico che i valori sono in centimetri).
io lavoro nella meccanica e non conosco bene i sistemi di definizione delle rappresentazioni, ma so per certo che se consegni un disegno ad un costruttore questi non ti chiederà se in autocad hai impostato metri o centimetri.
giusto per fare un esempio
hoffman
Regione: brindisi
Devo rappresentare una cosa simile anche io
hoffman
Regione: brindisi
Io ammetto di essere molto arrugginito con autocad , ma mi hanno detto di consegnare un lavoro simile , e nella rappresentazione di piccoli spessori ho problemi perchè esce troppo piccolo
MassiVonWeizen
bhé no è che ho fatto un esempio a caso, sono andato dietro a quello capito dalla tua richiesta.
mi ripeto
hoffman
Regione: brindisi
Ah asp , quindi tu mi chiedi di fare più fogli da consegnare dove in altri fogli ''zoommo'' per parti interessate
MassiVonWeizen
io non so cosa devi consegnare ne come ti è stato richiesto.
se non sai nemmeno creare più finestre di scale diverse nello stesso spazio layout o più rappresentazioni scalate nello spazio modello è evidente che non sai usare il programma, quindi il mio consiglio è di fare qualche tutorial o qualche corso per imparare almeno le basi.
hoffman
Regione: brindisi
Per il disegno credo di aver risolto . Ora però non capisco perchè il tratteggi oe le scritte apportate nel disegno non risultano nella stampa o nell'esportazione pdf
MassiVonWeizen
cosa facciamo, tiriamo ad indovinare?
hoffman
Regione: brindisi
Quali potrebbero essere le cause
MassiVonWeizen
non ne ho la minima idea. se dai qualche informazione in più sul metodi di stampa e se alleghi il file magari
