Pubblica geometri
PAnz3r™
Professione: progettista
Software: pro-e
Regione: lombardia
Salve,
io ho creo 3, e stò diventando matto perchè mi serve di copiare la superficie di un impugnatura dentro un altro .prt, ma senza che essa sia vincolata al .asm da dove l'ho presa.
Sapevo che si poteva fare con pubblica geometria, ma mi rimane sempre e comunque il comando grigio, sia che seleziono la feature, sia che tocco la superficie ecc ecc...e non capisco perchè.
E' possibile?
PAnz3r™
Software: pro-e
Regione: lombardia
#3
Offset? no, ma sapevo che c'era pubblica geometria per fare una cosa del genere...ma non riesco a farlo funzionare e non capisco perchè
320i S
Professione: Progettista
#5
Copy geometry e sulla feature risultante, tasto destro e metti in aggiornamento manuale, occhio se decidi di renderlo indipendente totale, non puoi più tornare indietro.
Il pubblica geometria utilizzalo sui componenti da cui spesso recuperi le stesse geometrie, se non hai questa esigenza, usa il copy geometri come dice mirror.
