Proprietà della vista Solid Edge 19
Lormax
Professione: ingegnere meccanico progettista
Software: Solidworks 2020, Solid Edge 2020, Ansys, AutoCAD LT
Regione: Veneto
Buongiorno. Io voglio che quando metto in tavola una parte, in automatico mi faccia vedere la scala, il materiale, il nome del pezzo ecc. scritto sotto; posso farlo manualmente cliccando sulla vista --> proprietà vista --> didascalia --> proprietà --> testo di proprietà e aggiungo le proprietà che mi interessano. Però non vorrei farlo ogni volta per ogni componente che metto in tavola bensì renderlo predefinito. C'è una soluzione oppure no?!
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Devi salvare la didascalia nel template.
Con Solid Edge 19 intendi 2019 o V19 ? Nel secondo caso non credo sia fattibile
Lormax
Regione: Veneto
Solid Edge 2019. Potresti dirmi come fare per salvare la didascalia nel template?
Be_on_edge
Staff Forum
Apri il template
Scheda Home - Quota - Stili
Tipo stile: Vista di disegno - Modifica...
Scheda Didascalia
Modifichi la didascalia - OK - Chiudi - Salva
Chiudi il template
Lormax
Regione: Veneto
Apri il template
Scheda Didascalia
Chiudi il template
Ci sono riuscito. Sei un grande :D
